Dividere i kw del contatore su due abitazioni
del_user_233069
1 hour ago, hfdax said:
Giusta osservazione. Sempre preciso desperado. :thumb_yello:
😄Sarà, ma a quanto pare ho il quesito iniziale:senzasperanza:
Ciao desperado74
Non ti preoccupare.......
Comunque gli argomenti MT & MTD sono sempre al top della classifica di questo Forum e degli incubi notturni di moltissimi italiani!
Il tutto potrà magari tornare utile a messimoo ad altri, in  qualche altra futura situazione !
del_user_233069
:lol:
  • 1 month later...
ragazzi continuando sulla discussione, una domanda.
come avevo detto all'inizio, con un contatore devo alimentare due "case". ad ogni centralino mettero un gestore carichi che non permetta di superare i 3 kw. il contratto sarà ovviamente di 6 kw.
secondo voi posso utilizzare lo schema A, dato che il cavo da 4 mmq lho già a casa e al monento non posso reperire cavo da 6 mmq?
grazie
del_user_233069
@messimo non c'è nulla a norma nelle 2 soluzioni che vuoi adottare pertanto la scelta è soggettiva. Qualunque suggerimento è errato a prescindere.
Maurizio Colombi
Se partiamo dal presupposto che chi realizza l'impianto non ha le "credenziali" per realizzarlo, io non tirerei nemmeno in ballo le norme....
del_user_233069
La questione è che entrambe le soluzioni sono funzionali ma errate, quindi come si fa a dire é meglio A o B? motivo per cui ho scritto che la scelta è puramente soggettiva.
quindi in fin dei conti...
avevo intuito il quesito iniziale.....
Modificato: da desperado74
intanto grazie delle risposte.
e come dovrebbe essere realizzato l'impianto nella parte che va dal contatore ai centralini?
del_user_233069
Sotto al contatore, teoricamente, non potresti realizzare diramazioni, quindi dovresti (uso condizionale) montare un MT che protegga le due dorsali verso i due quadri secondari.
16 ore fa, desperado74 ha scritto:
buongiorno, sotto al contatore posso facilmente mettere da un MT (da 32A) i cavi che sezione devono avere e come andrebbero installati?
grazie
del_user_233069
Che Tipo di cavo andrai a posare? FS17 in tubo o FG16 (o similare) in tubo?
FA17 all'interno di corrugato va benissimo, io mi riferivo alla sezione, e secondo quale schema
del_user_233069
La portata e la sezione corretta di un cavo dipende anche dal tipo.
Se usi FS17 dovresti posare un 6 mmq.
Schema A modificato (partendo dall' MT da 32A alla base del GEM).
