Samsung LE40F86BD non accende
Buonasera a tutti...
Ho un problema su un televisore Samsung LE40F86BD, inizialmente accendendo il tv dalla condizione di standby (led rosso acceso) impiegava circa 15 minuti prima di accendersi.
Ho verificato le condizioni dei famigerati condensatori che puntualmente ho trovato esauriti, ma dopo averli sostituiti il tv non da più segni di vita (non si avvia neanche in standby).
domande:
1) è possibile che staccata la tensione di rete per la sostituzione dei condensatori l'alimentatore non swiccia più? se e così quale potrebbe essere il componente incriminato?
2) come si presenta  l'anomalia dovuta alla eeprom (individuala come IC2103...24C256BN) ?
3) ci sono altri suggerimenti per quasto tv?
Scheda Power BN44-00167C (SIP 400C)
Grazie per le Vostr risposte.
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fdefi
    31
  • 3kek1
    13
  • Videotecnico
    9
  • Riccardo Ottaviucci
    4
Sull'uscita della scheda CN801 nessuna tensione, mancano tutte, sul condensatore CP809 (450V/220uF) 305V invece di 385V. I condensatori quelli in foto che nonostante fossero con il coperchio deformato il tv dalla posizione di standby si accendeva dopo cieca 15 min.
lo schema ce l'ho, e anche il manuale di servizio, non l'ho postato perché è in formato pdf e non me lo fa postare.
il solo che non ho sostituito è il CP806 che sostituirò appena possibile.
comunque ho ordinato l'ICM 801...e una scheda completa "Usata"funzionante.
in allegato gli schemi...del "B" la mia scheda è una "C".
Sostituito l'ic801 DM07652R (montato sulla scheda) mentre a schema (il "SIP 400B") è un DM0565REWDTU, ma non parte.
Modificato: da fdefi
Nessuna tensione, quella di standby pochi millivolt fluttuanti
Hai sostituito l'ICM801 FSDM0565R e non era necessario, questo integrato si attiva solo quando la Mainboard genera il comando Power On sul pin1 del CN801, se non hai nessuna tensione di Standby (5,2V STB) dovevi eventualmente provare a sostituire ICS801 ICE3B0365 che lavora sulla rete primaria per generare questa tensione.
Quando si smonta una sch. alimentaz. appena spenta bisogna controllare se il condens. da 350 o + volt sia scarico se no va scaricato o fai danni.
Modificato: da Trans Istor
Scheda sostituita e televisore funzionante. A me non piace riparare in questo modo, ma per questa volta è andata così.
questo telaio sintonizza gli HD ma poi non li decodifica, e quindi schermo nero. Si può risolvere il problema con nuovo firmware, se è possibile installarlo?
Videotecnico
No, al limite puoi montare un decoder DTT/T2 esterno.
Quindi è il gruppo di ricezione che si occupa della codifica H264 e non di un eventuale codec presente in firmware. Tutto chiaro. Gazie
No, la decodifica dovrebbe essere via hardware ma nei processori e coprocessori, il sintonizzatore il canale lo sintonizza... Guarda lo schema a blocchi nel M.d.S.
RiBuongiorno.
Dalla condizione di standby, accendo il tv, il relè attacca ma impiega circa 25 secondi al comparire dell' immagine...
è giusto, deve impiegare tanto?
a me sembra un po troppo.!!!!
Volevo scriverlo subito, ma quelle serie necessitano molto spesso il cambio dei 4 elettrolitici 1000uf10v sulla main, due sotto lamiera.
Puoi indicarmi quali sono i sotto lamiera?
La tua scheda e' una Bordeaux Plus? Se si devi rimuovere la lamiera dissaldandola poi li vedi per forza.
No la scheda di alimentazione non ha lamiera.
Il telaio si presenta come in foto con e senza lamierasamsung_page-0001.thumb.jpg.6ea54514e4eb5725e09612ff884c2ea6.jpg.
ma se ho scritto sulla main.. sai cos'e'?
Non capisco...vuoi sapere quanto segue?
 IP BOARD: BN44-00167C (SIP 400C)
MAIN BOARD: Peony BN41-00919B
sei proprio fuori strada, quella e' la psu, sulla main leggi il modello che ho scritto?
 Scusami ma non riesco a seguirti....queste sono le schede:
se ti riferisci a questa in figura non lo è:
Ok il modello e' diverso ma gli stessi elementi ci sono, segui cosa ho scritto, e' evidente.
non si vede bene ,ma la main non mi sembra la Bordeaux plus ma ci sono lo stesso i 4 smd (due fuori ai lati dell'induttanza e due dentro la gabbia ) da cambiare preventivamente
