Problema pressostato squared fsg2
Inserito: (modificato)
Salve ho un problema con un pressostato squared fsg2 praticamente non riesco ad aumentare la pressione di riattacco della pompa invece quella massima si,io avvito la vite grande + di un giro ma mi rimane sempre a 1.5 e io la vorrei portare a 2 invece quella massima è a 3, questo pressostato a 10 anni passati di uso potrebbe essere andato?
Modificato: da Tribal85
Prova ad avvitarla di più   la vite con la  molla grande  .
Modificato: da Stefano Dalmo
si ma se svito la piccola mi diminuisce la pres max io vorrei aumentare la minima da 1,5 a 2!
  • 1 month later...
Avvitando il dado grande aumenti sia la pressione di attacco che quella di stacco, quindi ci regoli la partenza della pompa alla pressione che vuoi
poi se la massima è troppo alta la puoi abbassare svitando il dado piccolo.
  • 1 month later...
Ma le regolazioni vanno effettuate a impianto carico o scarico?
