nuovo generatore
Ciao a tutti ,un mio amico mi ha chiesto se si riesce e in che modo a fare un generatore di corrente con questo motore D.C., spero si riesca a leggere i dati per capire che tipo di motore è, grazie
Un motore cc è, per definizione, una macchina elettrica reversibile, quindi si, si può fare.
La targa dice "ecc. SERIE".
Non si riesce ad ottenere una tensione costante.
Per questo basterebbe mettere un regolatore di tensione a valle.
Molto dipende dall'uso che se ne vuole fare.
ok grazie, quindi niente di serio allora meglio lasciar stare? se aveva ecc separata era meglio.
Se era ad eccitazione indipendente era iù facile controllare la tensione di uscita, perchè si può agire sia sulla velocità che sull'eccitazione.
