lavatrice Zerowatt mod. optima, motore non gira
walter longo
E un valore basso.
Andrebbe verificato se tra collettore ed emettitore c e qualche componente.
Non dovrebbe esserci nulla..,.
Se sopra vi e impresso 1b dovrebbe trattarsi di un semplice transistor BJT npn.( no darligton o simi)
Se hai la possibilita, dovresti collaudare il transistor a banco cosi come si collaudano questo genere di TR.
Non so se hai gli attrezzi o amici attrezzati di saldatore ad aria calda.
Inoltre se guardi qualche video su YouTube potresti documentari su come si controllano i transistor semolici
( tutte le misure effettuale senza relais/ lampadina / diodi montati)
Modificato: da Lockeid
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 80
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Lockeid
    39
  • walter longo
    37
  • Alessio Menditto
    2
  • stefanobriga
    2
walter longo
sopra c'è scritto  3B,solo l'ST3 ha la scritta 1B,e sono attrezzato con saldatore ad aria calda, domani proverò a dissaldarlo e a controllarlo. sono pratico, buona notte.
Link al commento
walter longo
il valore tra C ed E è 62 e cicalino  sempre acceso;   tra B e C  il valore è 663, invertendo i puntali  non segna; tra B ed E  è 667 e pure qua invertendo i puntali non segna. Questa la situazione di ST4 da staccato, Saluti
Link al commento
A  mio giudizio e rotto.
Tra C ed E dovrebbe segnare altissimi valori o infiniti anche invertendo i puntali.
Bisogna capire se si e rotto durante la prova relais da montati oppure.....
Misure tra BC o BE non posso giudicarle dipende dall orientamento dei puntali.
Transistor NPN funziona con il positivo in base; giusto?
Link al commento
walter longo
 allora ho potuto vedere il circuito  che dalla bobina va  sull'emettitore  di un transistor, per poi continuare ( la pista) verso gli altri emettitori,  non ci sono dubbi. Ho dissaldato anche  l'ST1 e confrontato, effettivamente le misure sono differenti. A questo punto penso pure io che  L'ST4 è off. Una domanda,  dove c'è scritto ""comune sul tester analogico è da considerare positivo o negativo?
Link al commento
Alessio Menditto
11 minuti fa, walter longo ha scritto:
queste due foto sono capitate per caso!
Link al commento
Sui digitali il positivo esce dal pultale rosso(V ohm ecc).
Sugli analogici il positivo esce dal puntale nero (com).
Capisci da te che se si esamina un transistor a banco il riscontro e differente dal tipo di tester.
OK con ST4 rotto e puoi cimentati con la sostituzione.
Sul pilotaggio dell altra bobina  non so cosa suggeriti; stranissimo che possa essere comandata da più transistor.
Poi le basi cosa fanno?
Vanno tutti al processore passando  primA per la classica resistenza ?
Strano; molto strano!
Link al commento
walter longo
grazie Lockeid per la pazienza che stai ,avendo; non so che dirti, la pista l'ho vista per mezzo di un monocolo.IL 3B dovrebbe essere un PNP, e come misura è di 1,9mm, spero di trovarlo uguale. Un'altra cosa per favore, il processore è quel componente quadrato che misura qualche centimetro? adesso non c'è l'ho sottomano per misurarlo.  saluti.
Link al commento
walter longo
non riesco a trovare la misura più piccola; sono tutti SOT23, che corrisponde alla lunghezza di 2,9 mm, mentre a me serve  quello di 1,9 mm, BC856B. Dici che possono andare lo stesso?
Link al commento
Se giri allo scasso oppure in qualche negozio di elettrodomestici/ CAT ecc trovi tutte le schede rotte  del gruppo candy che vuoi.
Su di esse i transistor che cerchi
Link al commento
walter longo
mi è sorto  un dubbio, ti mando la foto per farti vedere la sigla, c'è scritto 3B e poi una S, sia pure piccola.Come lo devo considerare?  saluti
Link al commento
Facile che vada considerata per tale.
Inoltre dovresti avere delle lettere/cifre scritte in perpendicolare dopo la S
Ad ogni modo....
Se hai un 3b buono sulla scheda il confronto e facile.
Domani do uno sguardo alla scheda simile che ho io e vedo cosa leggo.
PS molto probabilmente si tratta del bc856. In settimana vedo se riesco a trovati una scheda donatrice. In che regione 6?
Link al commento
Le ricerche portano tutte verso il bc856.
Al tuo posto cercherei una scheda gruppo Candy dove estrapolare gli originali.
In alternativa puoi acquistare sul web.
Se trovo qualcosa ti faccio sapere
Link al commento
ho cercato in giro , ma uguali non ne ho trovati, sono più grandi e non so se possono andare bene.
Link al commento
Walter per assurdo potresti installare anche dei transistor normali equivalenti.
Se quelli che hai trovato sono più grandi e si possono montare vanno bene ugualmente.
Sono andato in giro a cercare qualcosa per me ed ho pensato anche  a te.
Purtroppo anche qui e tutto bloccato.....
Link al commento
  ciao Lockeid, cercando, ho trovato una scheda di una lavatrice Indesit,  e ho preso un transistor con la sigla 3B, ma invece della  esse   (s)  c'era una "p"  piccola di fianco alla B; anche se  è sot 23, lo monterei ugualmente se fosse  compatibile con  l'originale 3Bs. Mi sapresti  dire se è equivalente  al 3Bs. Grazie   Saluti
Link al commento
