configurazione classe 100 Smart
Buongiorno,Essendo un po fuori dal giro mi trovo ad avere difficoltà nel configurare un impianto videocitofonico della serie bticino classe 100X16E riguardante la parte intercomunicante.
Ho provato in tutti i modi mettendo i configuratori nella sede MM ma qualcosa non va:L'impianto è composto da posto esterno bifamiliare,nell'appartamento del piano terra c'è un PI
classe 100X16E connesso piu' un altro non connesso classe 100,mentre al piano primo quindi appartamento diverso,un PI classe 10X16E connesso.Gradirei sapere come configurarlo e magari sapere come chiamare l'intercomunicante dal video non connesso visto che non ci sono pulsanti come i 4 di quello connesso.Vi ringrazio anticipatamente.
Piano terra PI connesso MM=
Piano terra PI non connesso MM=
Piano primo PI connesso MM=
Maurizio Colombi
Posto esterno N1
Un posto interno N1 M1
L'altro posto interno N2 M1
Togli tensione all'alimentatore prima di iniziare...non si sa mai.
Ciao Maurizio,prima di recarmi sul posto per configurare l'impianto voglio essere certo di avere capito bene,per poi non ritornarci visto che il posto è abbastanza distante dalla città.Quindi essendo un impianto bifamiliare,al posto esterno devo inserire N=1 nelle unità, quindi a destra.Nel posto interno del primo appartamento (videocitofono connesso) N=1 e M=1,nel derivato del primo appartamento (non connesso) come lo devo configurare?
Mentre nel PI del secondo appartamento va configurato N=2 M=1 sempre a destra nelle unità.
P.S.il videocitofono non connesso non ha i 4 tasti,essendo classe 100,come posso chiamare il video dello stesso appartamento e quello del secondo appartamento?
Scusami se non ho capito quanto mi hai descritto,grazie attendo risposta.
Maurizio Colombi
Se non ha i tasti numerati non può fare l'intercom, o meglio, lo può fare in maniera ridotta e solo in una modalità (o solo su se stesso, o solo sull'altro interno).
Ma per questa configurazione non ricordo niente.
Visto che non puoi fare l'intercom, lo configuri in N come l'altro apparecchio dello stesso appartamento e basta.
Ciao Maurizio,ok appena mi reco sul posto riprovo un po tutto,ti terro' informato qualora dovessi risolvere il problema,anche se no.Ciao
  • 9 months later...
Buogiorno a tutti vorrei avere conferma che con un   bticino classe 100X16E è possibile  attivare la telecamera e l'audio esterno senza che vi sia una chiamata dal campanello esterno usando il tasto telecamera sul video citofono interno. Grazie mille. Ivan
Per favoreleggi il regolamento. Non ci si può accodare ma si deve aprire una nuova discussione. Questa discussione, inoltre è ferma da molti mesi.
Ospite
