aspirazione aria
Buon giorno , devo installare una caldaia a condensazione all'interno di un locale tecnico. l'impresa mi ha lasciato soltanto un foro da 80 per la canna fumaria , quindi non posso mettere il kit coassiale da 100.
Ho pensato di sdoppiare la canna fumaria , un canale da 80 per i fumi ed uno da per l'aspirazione aria .
Purtroppo abbiamo riscontrato grosse difficoltà nel fare il secondo buco da 80 in quanto ci sono molti ferri nella muratura.
Volevo chiedervi è possibile uscire soltanto il tubo fumi all'esterno e prelevare l'aria comburente dallo stesso locale ?
Il locale dotato di aperture di aerazione e ventilazione.  non ci sono altri apparecchi a gas o cottura e ecc..
Mi sapere dire qualcosa , grazie
inanzitutto potenza della caldaia :lol:
essendo l'ambiente dotato di aperture di ventilazione usa quelle :huh: (sdoppi in caldaia e con il tubo di aspirazione arrivi alle aperture di ventilazione)
Il foro esistente da 80 proprio non riesci a portarlo a 100? ti leveresti un bel problema
grazie per l'aiuto , la caldaia è di 34 kW , la ventilazione e l'aerazione sono realizzate nella porta metallica d'ingresso .
Purtroppo ci sono dei ferri e non possiamo allargarlo , non voglio toccare o tagliare i ferri.
Io penso non si possa prendere aria dall'ambiente , dato che è una camera stagna , dal manuale della caldaia si evince proprio questo :
La caldaia deve essere collegata a condotti di scarico fumi ed aspirazione aria coassiali o sdoppiati che dovranno essere portati entrambi all'esterno .
Che dite .
Alessio Menditto
Ma allargare di due centimetri... che ferro c’è ?
Cioè se c’è a destra del foro già esistente c’è anche a sinistra il ferro, o viceversa, o sopra o sotto?
non tutti i produttori consentono di fare l'aspirazione ambiente in quanto si "declassa" il prodotto
passa dall'essere un apparecchio in classe C (stagno) ad essere un apparecchio in classe B (camera aperta) e per il produttore  è una situazione non prevista per il proprio prodotto
ti cambiano quindi in requisiti dell'ambiente dove vai ad installare il prodotto
sull manuale immergas delle vitrix nel paragrafo fumi è abbastanza chiaro il concetto
Modificato: da click0
aggiunta
protresti eventualmente contattare il produttore dell'apparecchio e chiedere se ti rilasciano un nullaosta per l'istallazione
Alessio Menditto
13 minuti fa, paoloangelo ha scritto:
grazie
Paolo puoi rispondermi per favore?
si certo , il foro si trova al centro di due ferri
Alessio Menditto
Bene, ma sopra e sotto mica ci saranno i ferri.
O si ?
Alessio Menditto
Eh, sicuramente sopra e sotto non ci sono .
Nel manuale d installazione trovo questa voce nel paragrafo fumi , penso sia la mia salvezza.
Grazie a tutti.
quindi puoi installare con aspirazione ambiente
ma devi cosiderarla come fosse una camera aperta
grammatica
se fossi io a fare il foro...
come minimo ne trovo una decina
:superlol: :unsure: :wallbash:
