Due Pannelli Tp177a Con Una Cpu 315-dp
Buongiorno a tutti,
qualcuno cortesemente saprebbe darmi qualche dritta per aggiungere un TP177A,
questa è la mia situazione:
ho montato una Cpu315-Dp con ET200s e un pannello TP177A,tutto in Profibus,
funziona tutto ed è tutto ok...
ora il cliente mi chiede un secondo TP177A!!!!
Secondo voi è giusto se importo un secondo HMI nello step 7, creo le sue pagine, poi nella comunicazione gli dirò nodo,velocità,ecc...????
E poi dove andrò a dirgli dove scaricare se in uno o nell'altro?
L'indirizzo profibus intrinseco del pannello discrimina il ricevente.
Quindi avrai 2 componenti HMI integrati nel progetto, ciascuno con il suo indirizzo.
In fase di trasferimento dovrai solamente selezionare l'indirizzo giusto.
pigroplc
Ho provato a mettere il secondo progetto, a configurarlo, a importare le variabili ecc..
sembra che va bene ... anche perchè l'ho compilato e gli è piaciuto.
L'unica cosa che mi preoccupa è la comunicazione nei collegamenti:
nel primo progetto è chiamata connection1 con il suo n°di nodo es.6
nel secondo progetto è chiamata connection2 con il suo n°di nodo es.10
Sul banco funziona il trasferimento,spero che funzioni anche quando sono On-line con la Cpu, che purtoppo non posso provare ora :( !!!
Che dici?
Grazie Ancora
dico che hai finito. Non ci sono problemi.
Io ho avuto fino ad un massimo di 13 partecipanti profibus in rete ciascuno con il suo indirizzo....
pigroplc
Speriamo di non avere problemi domani...
Ti ringrazio Pigroplc :thumb_yello:
