Impianto Canalizzato 2.0
Rieccomi e scusate per il troppo tempo trascorso ma causa Covid non ho potuto darvi aggiornamenti, che ora ci sono stati.
Procediamo con ordine:
1) Problema relativo alla perdita di olio della cartella
Hanno rifatto la cartella, verificato il vuoto e tenuta dell'impianto e rabboccato mezzo chilo di gas dei 2,4kg totali che contiene la macchina (effettivamente la perdita c'era seppur minima)
2) Ticchettio della macchina che gira al minimo
Hanno verificato che non è un problema di compressore ma solo di lamiera che vibrava su parti in movimento (nonostante la PDC fosse in bolla), hanno verificato i serraggi delle lamiere, dei bulloni ventola. Ora il problema sembra sparito.
2) Modifica impianto per ripresa dal basso:
A tal proposito ho fatto costruire un plenum di ripresa ad hoc che si è raccordato con una spalletta in cartongesso (che funge da canale di ripresa) alla cui base ho inserito la griglia che prima si trovava a soffitto (notare la risega evidenziata in nero):
ora si trova in basso dopo che è stato fatto una copertura in cartongesso (notare evidenziata in nero dove prima c'era la risega):
In merito alla ripresa dal basso ho notato che rispetto lo scorso anno (dove la ripresa era dall'alto), ora imposto una temperatura di esercizio più bassa (lo scorso anno era a 24/25gradi, quest'anno 18 o 20 gradi al massimo). Ho verificato con un termometro che la temperatura è uniformemente distribuita in tutta l'altezza ed anche nelle camere dove la ripresa non c'è il confort in basso è ottimale.
Nonostante abbia un impianto diviso a zone ho preferito seguire il consiglio che ricevetti qui sul forum, ovvero lasciare tutte le zone aperte e lasciare che la PDC modulasse da sola.
Detto ciò, in queste giornate d'inverno, imposto la pdc a 18 gradi per avere 22 gradi sui termostati che sono incassati al muro ad un'altezza di circa 1,20m.
  • 1 year later...
Ciao, sono intenzionato a realizzare un impianto simile al tuo ma con 2 macchine a bassa prevalenza (almeno così mi hanno detto che saranno).
Visti i tuoi risultati, Potresti per favore mostrarmi come hai realizzato la ripresa dal basso (non riesco a visualizzare la foto che hai messo su)?
Alessio Menditto
Fabio siccome è da quasi un anno che il nostro amico non entra in Forum, puoi o mandargli un messaggio privato o aprire una nuova discussione e forse altri ti aiuteranno lo stesso, grazie.
Ospite
