Intervento magnetotermico
Avrei bisogno di un lume riguardante un QE di distribuzione trifase.
In sostanza ho un QE generale per un utenza trifase 15kw protetto a monte da un siemens 5SY4435-5 32A. A monte è alimentato sia dal GE del fornitote che da imp.FV.
A valle la distribuzione è suddivisa in vari sottoquadri per utenze trifasi o monofase, il tutto funziona regolarmente.
Il problema si presenta nel momento in cui si crea un cc in qualsiasi zona dell'impianto interviene solo e sempre il MT su descritto e non quelli dei sottoquadri anche se di taglia minore.
Come mai?
Premetto che tempo fà al posto del siemens era installato un hager mca 432 ed è stata consigliata la sostituzione con il siemens per qualche motivo che non sò riguardante il FV.
Vorrei capire la differenza tra i due prodotti e ovviamente come affrontare il problema.
Grazie Roger.
La cosa non torna forse... Fai delle foto ai quadri.
Ciao Elettroplc.
In effetti, non me lo spiego neanch'io.
Ora foto non ne ho, ma ti posso assicurare che in mia presenza ho procurato un cc accidentalmente su un ramo dell'impianto ed è saltato il generale. Attualmente ho un MT BiTicino (staccato per la presenza di un cc a valle da verificare) in un sottoquadro composto da un diff. e una serie di MT. Se riarmo il MT che alimenta degli estrattori dopo pochi secondi mi interviene il quadripolare all'esterno. Ora come è realizato l'impiano io non ho avuto modo di controllarlo ma pensando come dovrebbe essere fatto magari potrebbe esserci ancora qualde QE nel mezzo, perche in questo caso non interviene il MT da 16A?
Io sto pensando a un discorso di sensibilità diversa dei MT, ma non ho ancora trovato indicazione al proposito.
Se qualcuno conosce il prodotto magari ci può aiutare a capire.
Quote
non trovo link, sei sicuro che sia esatta?
del_user_155042
come ti hanno detto il codice della siemens è sbagliato ,
tirando ad indovinare , prima avevi un 6kA   adesso un 10kA .
Poi, perchè apre sempre quello della Siemens,,, servono gli schemi del impianto ...
del_user_155042
questo e molto più sensibile . Ecco perche interviene velocemente .
Io avrei messo un altra curva come generale .Decisamente piu agressiva ...
del_user_233069
Qualcuno riesce a trovare il grafico tempo/corrente di questo MT?
Infatti a detta del cliente è stato installato per salvaguardare il FV, ciò ha senso?
Buonasera.
Qualcuno sà  la differenza tra questi due prodotti? (siemens 5SY4432-5 32A e hager mca 432 )
Cosa potrei installare?
Il 3/3/2020 alle 18:20 , roger72 ha scritto:
Buonasera.
Il primo è un magnetotermico da 32A in curva A
Il secondo è come il primo ma in curva C
Come già accennato da bypass la curva di intervento A è molto più rapida della C perciò è logico che sia più protettivo nei confronti del FV (visto che agisce più in fretta). Lo svantaggio è proprio la perdita della selettività verticale.
Se vuoi recuperare in selettività rimetti il MCA432 riducendo il livello di protezione.  È un compromesso tra due fattori contrapposti.
Ciao, intanto grazie.
Ma, dalle informazioni fornitemi del cliente c'è qualcosa che non torna.
A detta sua pare che in origine c'era installato proprio l' MCA432 e gliel'hanno sostituito col siemens in quanto interveniva comunque prima lui.
La cosa è un pò strana a meno che non potendo risolvere diversamente si è pensato di salvaguardare il FV.
Se le informazioni sono esatte installando il classe C non risolveremo il problema e diminuiremo la protezione del FV.
In virtu di ciò sono completamente confuso.
del_user_233069
Sei riuscito a trovare un grafico della Curva A?
la curva A  e' di recente introduzione?
5SY4432-5
Macchè. Ho solo trovato scheda tecnica del Siemens 5SY4432-5 dove è specificato: "Tripping characteristic class A". Ho dedotto che la curva A sia più sensibile della B dal fatto che B,C e D sono in ordine di sensibilità decrescente.
Immagino di si. Prima di oggi manco sapevo esistessero sul mercato. E in rete non sono menzionati, almeno per ora.
In effetti non torna.
Sarebbe inspiegabile che un C32 intervenga sul sovraccarico prima di un C16. Perchè tu hai affermato:
Quei pochi secondi fanno pensare ad un sovraccarico, non ad un corto circuito.
Se fosse un corto allora potrebbe anche essere perchè nella zona di intervento magnetico, per differenti In, più alta è la corrente di guasto più le curve di intervento tendono a sovrapporsi. Ma si parla di tempi dell'ordine di centesimi di secondo.
La curva A se ben ricordo, ha la magnetica a 1In
Mi correggo, ho trovato la curva d'intervento A. Interviene a 2-3In. E' utilizzato per la protezione di semiconduttori e per circuiti di misura.
Link delle curve a pag.23 SIEMENS MCB
del_user_233069
5 hours ago, hfdax said:
Macchè. Prima di oggi manco sapevo esistessero sul mercato.
e siamo in due 😀
comunque leggendo il link interessante postato da @Cipone credo di aver capito il motivo.
I MT ad uso residenziale e quelli ad uso industriale devo essere rispondenti rispettivamente alla EN 60898 e EN 60947 che prevedono curve B C D K Z MA.
Leggendo il riferimento alla Curva A è precisato che è adatto alla protezione di semiconduttori e a circuiti di misura con trasformatori.
Immagino siano soggetti ad un altra normativa ed impiegabili nel rispettivo campo di applicazione.
Ho notato solo ora che sotto il valore del PDI non è precisata la classe di limitazione energetica, marcatura obbligatoria per i dispositivi soggetti alla EN60898.
Modificato: da desperado74
Grazie Cipone. :thumb_yello:
Salve e grazie delle vostre considerazioni.
Questo te lo confermo, ma ho anche detto:
Comunque appurato che il siemens è più sensibile e con l'MCA432 classe C c'era comunque il problema, cosa mi consigliate?
Modificato: da roger72
