aleb2 Inserito: 21 gennaio 2012 Segnala Inserito: 21 gennaio 2012 (modificato) Ho un pc con runtime (winccflexible), ora si è creata la necessità di avere la stessa supervisione su un'alta postazione (pc) dedicata, collegata in rete (Ethernet); oltre a installare un' altro runtime e una licenza di smart[at]access sul pc che farà da server che alternative ci possono essere? il "thin client" siemens per esempio sembrerebbe fare il caso mio (non l'ho mai usato) ma devo prendere obbligatoriamente l' articolo siemens che è un pannello touch?grazie Modificato: 21 gennaio 2012 da Luca Bettinelli Modificato titolo
pigroplc Inserita: 23 gennaio 2012 Segnala Inserita: 23 gennaio 2012 Una alternativa è quella di collegarsi attraverso un comune software "remote desktop"puoi verificare per esempio "Teamwiever" oppure "Ammyy", "PCanywhere" .... ce ne sono veramente molti.Se invece hai bisogno di una applicazione dedicata con pagine video diverse devi sviluppare un applicativo finalizzato alla seconda interfaccia.pigroplc
tony1075 Inserita: 24 gennaio 2012 Segnala Inserita: 24 gennaio 2012 Ciao,Anche a Me e capitato che il cliente volesse la stessa supervisione su 2 o più postazioni differenti, e non era detto che 1 pc stesse sempre acceso.Quindi, scartato la possibilità di usare un PC come ServerOPC, ho preparato i 2 PC con il RunTime e relative Licenze, Ho assegnato i 2 IP differenti,Ho avviato i Runtime loader, e semplice ho inviato lo stesso Progetto alle 2 Stazioni, senza Duplicare le Progettazioni.Se faccio una Modifica, invio il Tutto sia al Primo PC, sia al secondo e sono tutti Felici.
aleb2 Inserita: 29 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2012 ok tony1075, c'è un ultima cosa, nella seconda postazione (che ha solo il collegamento in ethernet al pc, diciamo primario che invece è anche collegato al processo in MPI) devo avere solo la visualizzazione delle pagine , per questo pensavo allo smart access, ma non ho chiaro di cosa ho bisogno su questo pc "secondario"
