Azionamento solenoide bistabile latch
ciao a tutti,
ho comprato un attuatore lineare a solenoide a 24V DC latch, bistabile
Pensavo bastasse alimentarlo (+24V) in un modo per fare uscire il perno, quindi dare tensione con polarita opposta (-24V) per farlo rientrare, ma non è cosi e mi viene il dubbio che non serva qualche circuito per pilotarlo.
Potete aiutarmi a capire come procedere? Nel link sopra ci sono anche le informazioni tecniche del prodotto, ma oltre a ribadire che è bistabile, non accennano a come pilotarlo
Grazie in anticipo,
marco
Ricordo di utilizzato anch'io qualcosa di simile, l'avevo pilotati invertendo la polarità di alimentazione ma se non ricordo male devi mettere delle molle per bilanciare a mezza corsa.
Prova a mettere il pistoncino a metà corsa e poi alimentato con polarità diretta e inversa e vedi come si comporta.
Prova guardare qui, magari ti fai tradurre , dovrebbe essere pagina 7 :
Il tuo dovrebbe essere del tipo illustrato nella prima immagine .
Modificato: da gabri-z
