rr7788 Inserito: 22 febbraio 2020 Segnala Inserito: 22 febbraio 2020 Buongiorno a tutti, sono alle prese con s7-plcsim,nel tentativo di caricare un progetto continuo ad avere questi allarmi mi sapreste dare dei suggerimenti per capire cosa sbaglio? Grazie
batta Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 Beh, le informazioni che ti fornisce il sistema mi sembrano abbastanza chiare: non è un problema di PlcSim, hai errori nella compilazione. Devi risolvere questi errori. Non è possibile scaricare in una cpu (reale o simulata che sia) un software non compilato. Clicca sui triangolini a fianco delle voci "Compila", "Software" ecc. per avere più informazioni. Una volta risolti i problemi di comunicazione, metti la spunta su "Sovrascrivi tutto".
rr7788 Inserita: 22 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 ho modificato la lingua del progetto ,adesso la situazione è la seguente quindi immagino di avere una configurazione hw errata, io ho impostato la seguente configurazione e non capisco cosa ci trova di errato, cosa ne pensate?Grazie per qualsiasi intervento
pilota60 Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 Cosa hai messo nella posizione 0 : un alimentatore ? Sicuro che serva? Che tipo di CPU hai messo nel progetto?
pilota60 Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 Non ho caricato i moduli, ma...
batta Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 1 ora fa, rr7788 ha scritto: ho modificato la lingua del progetto ,adesso la situazione è la seguente Ti ho forse parlato di problemi con la lingua? Ti ho solo detto che il software non è compilato perché ci sono errori, e la situazione non è cambiata. Devi eliminare gli errori di compilazione!!! Quando compili, ti si apre, in basso, la finestra con le informazioni. Gli errori sono ben evidenziati in rosso. Ti basta cliccare sulla freccetta verde (quella che ho indicato con la freccia rossa nell'esempio, e ti porta direttamente all'errore. Io, nell'esempio, ho volutamente creato un errore nel software. Nel tuo caso hai un errore nell'hardware, ma il concetto non cambia: fai click sulla freccia verde, e ti porta al modulo che presenta errori. Ma, scusa, il TIA lo conosci almeno un po', o stai muovendo i primi passi? e, se stai muovendo i primi passi, hai almeno letto qualche guida o stai andando a casaccio?
rr7788 Inserita: 22 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2020 15 ore fa, batta ha scritto: Ma, scusa, il TIA lo conosci almeno un po', o stai muovendo i primi passi? e, se stai muovendo i primi passi, hai almeno letto qualche guida o stai andando a casaccio? Sto muovendo i primi passi e sto andando un po a casaccio basandomi su esperienze con altri plc,cnc ecc.;no non ho letto una guida,ho letto un po qua e un po la ,forse non è molto corretto fare domande senza prima non aver approfondito...non saprei. 15 ore fa, pilota60 ha scritto: Cosa hai messo nella posizione 0 : un alimentatore ? Sicuro che serva? Che tipo di CPU hai messo nel progetto? si ho messo un 'alimentatore ,i sembra corretto la cpu è CPU 1516-3 PN/DP Grazie ,adesso proseguo in base ai Vs. consigli
rr7788 Inserita: 23 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2020 Ok ci sono riuscito,mi manca di capire come simulare la tabella input/output ma confido di riuscirci,grazie per le dritte.
