MAKSIMON Inserito: 22 febbraio 2020 Segnala Share Inserito: 22 febbraio 2020 Ciao a tutti. Non so se sia la sezione esatta, nel caso chiedo venia. Stavo guardando i manuali di installazione delle unità esterne e degli split per capire quale cavo elettrico utilizzare visto che sono in fase di ristrutturazione e ne approfitto per predisporre il tutto. Su un manuale della Samsung chiede di dimensionare il cavo per una corrente di 24.5A (MCA) a cui corrisponde un cavo da 4mmq montato a parete, ma poi dice che il MT dev'essere dimensionato per una corrente di 28.8A (MFA) e cioè con un MT da 30A. Ma se monto un cavo da 4mmq il MT da 30A è troppo grande perché la norma dice che un cavo da 4mmq in parete può portare massimo 26A. Come mai questa incongruenza? Dove sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2020 sono manuali tradotti .. alcuni chiedono taglie che nemmeno ci sono in italia. ma che bestia è per richiedere tutti quegli A? oltretutto adesso hanno cominciato a richiedere differenziali spcifici tipo F che sono molto costosi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2020 33 minuti fa, reka ha scritto: ma che bestia è per richiedere tutti quegli A? io ho il sospetto che il traduttore non ne abbia capito nulla ed abbia confuso l'assorbimento di picco con quello continuativo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAKSIMON Inserita: 22 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2020 L'unità esterna in questione è una 5 moduli da 10kw. Anch'io ho pensato che quella fosse una corrente di picco anche perché poco sopra c'è scritto corrente nominale 12.8A. Evidentemente hanno tradotto come corrente massima di intervento invece che curva d'intervento. Ma per un'unità esterna doppio split qual è il valore spannometrico di corrente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2020 Scusa ma puoi scrivere i dati di questo robo? Gli diamo un nome? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2020 10kw frigoriferi sono, alla buona, 20/25 A impiegherei un 6mmq e un interruttore da 25A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2020 (modificato) 41 minuti fa, MAKSIMON ha scritto: Ma per un'unità esterna doppio split qual è il valore spannometrico di corrente? il valore è sempre quello che leggi sull'etichetta della macchina Modificato: 22 febbraio 2020 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 22 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2020 E la corrente massima nelle condizioni peggiori, monta un curva B32A ed una linea da 4mm2. E' una macchina con cinque split.?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAKSIMON Inserita: 23 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2020 (modificato) Il modello in questione è AJ100RCJ5EG/EU, non voglio montare questo, ma era l'unico di cui ci fosse un manuale d'installazione per capire quale cavo e MT installare. Ora ho trovato dei dati del modello che vorrei. Apro un'altra discussione perché l'argomento è un po' diverso anche se indirettamente porterà alla stessa domanda. Grazie a tutti Modificato: 23 febbraio 2020 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_279749 Inserita: 23 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2020 6mmq 2x32 6ka Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
