Grangottu2 Inserita: 23 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2020 Innanzitutto vi ringrazio per le spiegazioni. Vi chiedo una cosa: non basta che io scarichi il compressore con la pistola prima di avviarlo con l'interruttore?
Maurizio Colombi Inserita: 23 febbraio 2020 Segnala Inserita: 23 febbraio 2020 1 ora fa, Grangottu2 ha scritto: non basta che io scarichi il compressore con la pistola prima di avviarlo con l'interruttore? Così facendo, svuoti il serbatoio, ma la camera di compressione non c'entra niente. Prova ad ascoltare se, nel momento dell'arresto per raggiunta pressione, si sente un colpo d'aria, quello è lo scarico della camera di compressione.
piergius Inserita: 24 marzo 2021 Segnala Inserita: 24 marzo 2021 il 22/2/2020 at 23:54 , Grangottu2 scrisse: Ho scoperto che se faccio partire il compressore completamente scarico d'aria il contatore non salta e poi lavorando si accende e si spegne senza fare scattare nulla. Inoltre io accendo e spengo il compressore da un interruttore perché l'ho posizionato sopra al soppalco. Esiste un modo per riportare giù di sotto il contatto che accende e spegne il compressore premendo il pomello rosso che si usa normalmente? 1)Soluzione a costo zero : Togli corrente quando non senti il rumore del compressore! 2)Nel caso non si riesca a sentire il rumore, affianchi all' interruttore una lampada spia collegata ai capi del motore (a valle del pressostato! ) 3)Automatizzabile con un comune quadretto con teleruttore con tasti START e STOP. Al tasto STOP colleghi un relè (220 V 1 scambio) che lo bypassa quando è alimentato tramite 2 fili collegati ai capi del motore.
Maurizio Colombi Inserita: 24 marzo 2021 Segnala Inserita: 24 marzo 2021 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Grazie comunque del tuo contributo. DISCUSSIONE CHIUSA
