Attivare Un Bit A Un Certo Orario
Qualcuno sa dirmi come si fa per attivare un bit a un certo orario con una cpu 412
Renzo
Potresti utilizzare l'orologio interno sfruttando SFC1.
Estrai la l'ora poi la confronti con un valore fisso da te scelto ed il gioco è fatto.
B)
Scusami ma sono un debutante, avevo intuito una cosa del genere ma avrei bisogno di sapere dove devo fare il richiamo del sfc e quali parametri devo dargli (RET_VAL ???)
Renzo
Direttamente in OB1, nei Local Byte hai la possibilità di tirare fuori data e ora della CPU
semplicemente scrivendo queste istruzioni:
L LB 12 // anno
T MB 0
L LB 13 // mese
T MB 1
L LB 14 // giorno
T MB 2
L LB 15 //ora
T MB 3
L LB 16 // minuti
T MB 4
L LB 17 //secondi
T MB 5
Caricandole così come vedi sopra su delle word (che possono essere anche delle DB)
puoi poi usarle dove vuoi nel programma.
Se vuoi utilizzare SFC1 devi passargli due dati:
Ret_val: deve essere un INT dove puoi rilevare eventuali allarmi dall'orologio
CDT: deve essere un DATE AND TIME (8 byte) dove puoi leggere data e ora come segue
byte 0 anno
byte 1 mese
byte 2 giorno
byte 3 ora
byte 4 minuti
byte 5 secondi
Il richiamo dell' SFC lo puoi fare in OB1 oppure ti crei un FC che ovviamente richiamerai in OB1.
B)
ok fino a li ci sono arrivato, pero provando con il simulatore l'uscita ret_val mi da 0 che dovrebbe significare un errore ????
Ciao Grazie
non sono riuscito a fare funzionare l'sfc1, pero ho risolto il mio problema con i dati locali in OB1.
Grazie a tutti.
Renzo.
L'argomento non è nuovo.
Puoi dare un'occhiata anche qui
