mola da banco senza forza
Salve a tutti,
sono venuto in possesso di una mola da banco, penso modello molto economico ( la foto di quella nuova l'ho presa da intenet, la forma è identica)
220V 150W
Se la accendo parte, ma dopo un po perde la coppia pur continuando a girare (se faccio attrito riesco a fermare il motore), e scalda molto.
Ho controllato interruttore ed è a posto, sul trasformatore da 450V purtroppo si è cancellato il dato di capacità, ma misurandolo con il tester segna 2uF.
Potrebbe essere un problema legato al motore?
saluti a tuttiiiii
30104083_IMG_96011280x768.thumb.JPG.351a1d8a79ac47d00517ea54fd23b4de.JPG51bTwGRWe1L._AC_.jpg.f6241ee4d2dde3721529fd7e65fe0a95.jpg
prima bisogna escludere il condensatore che è il principale indiziato dai sintomi che ne derivano, 2uF mi sembrano pochi francamente ma aspetta che passi Livio che ne sa parecchio di motori
Tu mi sopravvaluti,:smile: io sono solo uno che ha un po' di decenni di esperienza applicativa, ma non sono un "macchinista".
Forse intendevi dire "condensatore".
Per quella potenza 2µF sembra una capacitàun po' bassa, probabilmente è il condensatore che che .... è arrivato alla frutta.
Prendite un'altro da 8µF 450V (o 250 Vca) e prova; se il motore funziona a dovere e non scalda sei a posto; dovesse scaldare, ovvero dopo un decina di minuti di funzionamento a vuoto, la temperatura della carcassa supera i 40°C meglio diminuire il valore di capacità.
Modificato: da Livio Orsini
Si cavolo, intendevo dire "condesatore". 😏
Adesso me lo procuro e faccio un test.
Un'altra cosa: il condesatore che ho smontato ha la solita forma cilindrica e c'è stampigliato CBB61, ha un significato particolare questa sigla?
Vi faro sapere....
grazieeeee
Modificato: da excelsior9000
aggiunta di testo
aggiornamento:
in attesa di avere quello da 8uF sono riuscito a trovare un condensatore di "recupero" da 2,5uF 450V funzionante e l'ho collegato per una prova veloce.. risultato
1. Per 30 secondi tutto ok, la mola parte e facendo attrito non si ferma
2. Dopo 30 secondi si sente un leggero crepitio (non continuativo, intermittente) per qualce secondo.
3. Il problema si ripresenta, perde forza e riesco a fermarla con un po di attrito.....
Proverò anche l'altro condensatore, ma son pessimista...😔
Il crepitio potrebbe essere un un indizio di scariche tra gli avvolgimenti.
4 ore fa, Lorenzo-53 ha scritto:
A meno che il crepitio non sia dovuto al "recupero"
Si potrebbe se questo condensatore è rimasto molto tenpo senza alimentazione.
