Congelatore che non funziona haier
papaandrea1
Ho un congelatore Haier purtroppo modello sconosciuto....appena collegato alla rete emette un ronzio x una decina di secondi e poi un click ma non parte il compressore.... relè rotto?l ho smontato ma non saprei che modello prendere x sostituirlo ....mi aiutereste?grazie.. sopra il relè c e scritto 8100 zem a1e11
Link al commento
Condividi su altri siti
In questo momento, papaandrea1 ha scritto:
imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4Ho un congelatore Haier purtroppo modello sconosciuto....appena collegato alla rete emette un ronzio x una decina di secondi e poi un click ma non parte il compressore.... relè rotto?l ho smontato ma non saprei che modello prendere x sostituirlo ....mi aiutereste?grazie.. sopra il relè c e scritto 8100 zem a1e11
Link al commento
Alessio Menditto
Se il compressore è senza condensatore di spunto, il click che senti è la protezione termica che interviene, purtroppo brutte notizie.
Link al commento
Conviene buttarlo?non provo neanche con un pezzo nuovo?grazie intanto
Modificato: da papaandrea1
Link al commento
e magari dopo il clic cessa il ronzio?
mi unisco ad Alessio... 99% compressore bloccato.
a meno che non sia il relè di avviamento che non alimenta più l'avvolgimento di spunto, ma...
Link al commento
Si dopo il click cessa il ronzio e dopo qualche minuto si ripete il tutto
Link al commento
arriva corrente al compressore -> questo scalda troppo (perché bloccato) -> interviene la protezione termica -> il compressore si raffredda -> la termica richiude -> arriva corrente al compressore -> il ciclo riparte da capo.
se è rimasto fermo molto tempo potrebbe soffrire di quel fenomeno per cui l'olio del compressore tende ad inglobare il gas, in quel caso il pistone si trova davanti un muro di olio non comprimibile e quindi rimane bloccato, in quel caso scaldando il "cu*o" del compressore con una pistola termica il gas si libera e riprende a funzionare, ma è un caso raro, e ripeto deve essere rimasto fermo a lungo, se così non è l'ipotesi più probabile è la rottura interna del compressore, che molto in teoria si potrebbe sostituire, ma in pratica un frigorista per farti un lavoro del genere ti chiederà un esborso superiore a quello del frigo nuovo considerando che già il compressore di ricambio costerà come l'intero apparecchio
Link al commento
