Read/write Dati Misti Con Opc Netpro
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
sto lavorando su un progetto in cui leggo e scrivo dati su alcuni plc S7 da dei pc collegati su rete ethernet. I dati sono contenuti in diversi DB.
I dati sono INT, CHAR and BIT. Sto usando VB6 in WinXP con le librerie Netpro Siemens.
Un un esempio di codice che sto usando e che lavora bene.
Set ServerObj = New OPCServer
ServerObj.Connect ("OPC.SimaticNET")
Set PlcGroupObj = ServerObj.OPCGroups.Add("MyOPCGroup")
Set TmpPlc1 = PlcGroupObj.OPCItems.AddItem("S7:[Plc14]DB"+Cstr(nDB)+",INT0,1", 1)
v_INT = data1
TmpPlc1.Write v_INT
Set TmpPlc2 = PlcGroupObj.OPCItems.AddItem("S7:[Plc14]DB"+Cstr(nDB)+",WORD26,1", 1)
v_INT = data2
TmpPlc2.Write v_INT
Set TmpPlc3 = PlcGroupObj.OPCItems.AddItem("S7:[Plc14]DB"+Cstr(nDB)+",INT30,1", 1)
v_INT = data3
TmpPlc3.Write v_INT
Set TmpPlc4 = PlcGroupObj.OPCItems.AddItem("S7:[Plc14]DB"+Cstr(nDB)+",BYTE32,5", 1)
v_STR = MakeStringToStr(WorkCode(nDB))
TmpPlc4.Write v_STR
Sarei interessato a leggere e scrivere i dati in "un colpo solo" senza dover definire Item separate e senza fare letture multiple. Dovendo leggere/scrivere i dati da circa 150 DB differenti vorrei evitare occupazioni di memoria, tempi di esecuzione pesanti e occupazione di rete inutile.
Un ringraziamento a chi mi può aiutare.
Joshua
Modificato: da oushabaker
