Franco 64 Inserito: 23 febbraio 2020 Segnala Inserito: 23 febbraio 2020 Buongiorno,ho un problema con il mio frigo da un po di tempo ,tutto inizio con il congelare i prodotti nel frigo,parlando con un amico mi dice di cambiare il termostato tandem ,apparentemente tutto bene ,ma dopo qualche giorno comincia a suonare il beepp e si accende il triangolo rosso ,mi accorgo che nel freezer fa troppa brina e il motore e quasi sempre in funzione,inserisco nel reparto freezer un termometro e segna temperatura -37 ,stacco tutto lo faccio scongelare per due giorni ,lo riaccendo e sembra tutto a posto con temperatura -15 ,ma dopo due giorni la temperatura nel freezer scende di nuovo a - 35 con conseguente beepp, ho cambiato anche il termofusibile, comunque il motore e quasi sempre in funzione, chiedo consigli a voi. Grazie anticipatamente
Franco 64 Inserita: 23 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2020 Chiedo scusa per prima avevo sbagliato forum
Alessio Menditto Inserita: 23 febbraio 2020 Segnala Inserita: 23 febbraio 2020 Se è un no frost a prima vista probabilmente non sbrina, infatti se lo stacchi, nei giorni nei quali è fermo il ghiaccio o la brina si scioglie e riprende a funzionare, ma poi non sbrinando si blocca di nuovo.
Franco 64 Inserita: 23 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2020 Ciao a tutti, ho anche misurato la resistenza, e funzione bene
Franco 64 Inserita: 23 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2020 Si parla in altri forum di centralina, oppure condensatore?
Alessio Menditto Inserita: 23 febbraio 2020 Segnala Inserita: 23 febbraio 2020 Devi vedere se la centralina da tensione alla resistenza di sbrinare, bisogna andare ad esclusione.
Franco 64 Inserita: 23 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2020 Ok ,grazie Alessio ci proverò e vi dirò, buona domenica a tutti 👋
Franco 64 Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 Buona sera a tutti,nonostante un amico radiotecnico mi ha cambiato il condensatore nella centralina, il frigo continua a rimanere in funzione portando la temperatura nel freezer a - 35 con conseguente beepp.
Franco 64 Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 Comunque la resistenza riesce a sbrinare, in quanto sul condensatore appena staccato e smontato non c'era ghiaccio Come faccio a misurare la resistenza del sensore di temperatura per vedere se funziona?
del_user_227154 Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 SONDA (CONGELATORE) CALDO: TEMPERATURA ATTACCO MINIMA - 13,0° TEMPERATURA STACCO MASSIMA - 23,0° Il led dell’allarme del congelatore si accende solo a [-13°] MEDIO: TEMPERATURA ATTACCO MINIMA - 14,0° TEMPERATURA STACCO MASSIMA - 25,0 °C FREDDO: TEMPERATURA ATTACCO MINIMA - 16,0° TEMPERATURA STACCO MASSIMA - 27,0°
Franco 64 Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Grazie Archimede 57 proverò a fare questa operazione, intanto il motore si accende a -22 e si stacca a - 33 o -35 con conseguente beepp, ho provato a misurare la resistenza del sensore di temperatura e apparentemente funziona in quanto a freddo dava un valore di circa 3000 Ohm e man mano che si riscalda aumenta fino a circa 12000 Ohm .
Franco 64 Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Grazie mille cercherò di avere questi dati ,
Franco 64 Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Ho provato a misurare la sonda della temperatura a - 35 gradi Non so se il valore sia corretto
del_user_227154 Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 (modificato) I valori della sonda non sono riportati sul manuale al riguardo esiste solo quello che ho allegato... io posso solo dare qualche informazione ogni tanto qua e la sperando che sia utile a risolvere il problema.....buon lavoro...👍 Modificato: 28 febbraio 2020 da campiglia
Franco 64 Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Esiste un modo per avere i dati di riferimento della sonda?
camperos73 Inserita: 16 novembre 2021 Segnala Inserita: 16 novembre 2021 Ciao hai risolto ho il tuo stesso guasto
