Problema a caldaia hermann
  Buongiorno ho un problema  con la caldaia hermann spazio basic 24 se.... In sanitario la caldaia parte senza problemi...... Ma se accendo il riscaldamento il bruciatore non si accende....... Il cronotermostato non mi segnala nessun errore.... Un amico tecnico di caldaie ha già pulito e controlla quello che poteva ma comunque il problema rimane....... Accendendo il riscaldamento, una volta su dieci la fiamma si accende ma dopo una manciata di Seco di sì spegne..... Vi prego aiutatemi
C'è una sezione specifica nel forum Termotecnica, meglio spostarla li dove la discussione sarà letta da specialisti del settore, quindi sarà più facile ottenere risposte pertinenti.
vincenzo barberio
Buongiorno, le caldaie Hermann denominate spazio basic hanno lo scambiatore di calore bitermico, per tale motivo in fase di produzione di acqua calda sanitaria non necessita il funzionamento del circolatore (pompa). In modalità riscaldamento ambienti, il circolatore deve invece funzionare. Avete controllato se questo succede?
