Tubo Venturi sciolto baxi luna 240 fi
renato.camposano
Inserito: (modificato)
Modificato: da renato.camposano
renato.camposano
Buongiorno,
ho una baxi luna 240 fi e da qualche giorno mi dava errore la spia della ventola
ho trovato subito il problema: tubicino del Venturi sciolto.
ho provato a cambiarlo con lo stesso risultato.
quindi la mia domanda è: qualcuno sa perché succede questo? La ventola sembra funzionare e andare bene. Può essere la scheda che ogni tanto blocca la ventola e quindi la temperatura all interno sale?
grazie
se la ventola si fermasse scatterebbe il pressostato ed andrebbe in errore
