trasformatore 110v a 220v
Buongiorno, per utilizzare questo motore con specifiche USA qui in Europa quale trasformatore o altro andrebbe utilizzato ?
la prima riga riporta
100-115 volt - 50 hz
la seconda riga
100-120 volt - 60 hz
0,9 kw di potenza
Però prendilo da 1kw 1,2kw in italia abbiamo i 50hz
Occhio, sono 0,09kW (cioè 90W), altrimenti col cavolo che assorbiva poco più di 1A...
Per il resto, quoto rfabri, da noi vai a 50Hz, quindi trasformatore con uscita a 110Vac
ok, quindi devo prendere come riferimento solo la prima riga a 50 hz quindi,
questa è la targa dello stesso motore però in versione Europea
questa pompa viene venduta solo a 90 watt  con questo tipo di motore e per me è già ok
mi resta il dubbio dell'alimentatore
Modificato: da vuotto
si chiedo scusa, ho convertito male sono 90 watt
avendo solo 90 watt ad esempio andrebbe bene un trasformatore made in china tipo quello in foto da 200watt?
Acc mi ero fidato di quello che avevi scritto ma non ho letto la targhetta del motore, penso anch'io vada bene il trafo cinese.
Dipende se lo comperi dalla Cina, col virus di mezzo non sai quando ti arriva...
ok proverò con questo,  penso che lo cercherò già importato, in effetti ho una spedizione tramite aliexpress in attesa da ormai tre settimane
grazie per i consigli
scusa ma invece di aspettare i mesi, andare da un rivenditore di materiale elettrico no? un trasformatore del genere non è cosa così esotica
To basta anche anche un auto trasformatore. Un 220VA costerà meno di 20 euro made in italy.
