6 servo motori confusi
Salve a tutti,
saltando fra varie, utili e interessantissime discussioni, mi ritovo nel disagio di essermi confuso ancor di piu
Devo assemblare un quadro per alimentare 6 servo motori da 3kW che saranno usati per una piattaforma di simulazione (un videogioco un po' piu'  serio).
Principale problema? I servo motori e azionamenti sono cinesi, ed il manuale induce solo a molta confusione, in piu' la mia inesperienza in progettazione (sono un manutentore).
Provo comunque ad elencare i dati, nella speranza che qualche esperto mi possa dare qualche indicazione su come orientarmi al meglio.
6 azionamenti Servo Driver per motori trifase da 3kW
     -tensione di alimentazione: 2 alimentazioni separate 230Vac per la parte di potenza e la parte di controllo)
     - tensione di uscita: massimo 200Vac trifase
     - non ci sono dati assorbimento
        il manuale conslia 40A di protezione, che poi hanno retificato a 20A quando contattati per delucidazioni (ma non hanno fornito altri dati)
     - il manuale indica la necessita' di un interruttore diferenziale, ma in un primo punto indica che deve essere maggiore di 30mA, nel secondo punto
        che deve essere maggiore di 200mA e maggiore di 0.1 secondi.
      - si indica il possibile utilizzo di tutti i tipi di riduzione del rumore, filtri e reattori...
            senza specificare alcun dato
              trifase Vac
              13A di corrente nominale (rated current)
              35A di massima corrente
               3000 rpm
               9.55Nm rated torque
         i motori saranno collegati con cavi da 4mmq non schermati, per motivi "superiori"
Dubbiosa e' anche la fornitura di rete, all'improvviso mi hanno menzionato un UPS a monte del tutto.
          ma le specifiche dicono  400V + N + PE da 25kW
           le fasi saranno ripartite (2 azionamenti cada fase)
  Meccanicamente e' tutto molto sovvradimensionato (inscluso i motori), non ci saranno sforzi e picchi abituali, il tutto dovrebbe lavorare nei regimi di corrente nomilale del motore.
i miei dubbi principali sono:
                     40A di protezione generale 4P sono corretti? per un cavo da 6mmq
                     40A per il contattore che abilita e disabilita gli azionamenti 4P in  AC1 puo' andare?
                     20A curva C di protezione per ogni azionamento sono ok?
                     un differenziale generale tipo Asi 300mA puo' bastare o
                     devo mettere un generale 4P 30mA tipo A e singoli per ogni azionamento da 300ma tipo As
                     Credo che mettero almeno un filtro di entrata per ogni azionamento da 230V 25A, ???
Il tutto verra' certificato e colaudato, pero' solo nella fase finale del progetto.
Qualsiasi indicazione e' ben accetta,
Per dare delle indicazioni significative bisognerebbe avere dei dati certi sui motori e relativi drives.
Non puoi mettere il link al manuale?
Ciao Livio,
sarebbe un onore avrebe delucidazioni da te.
Purtoppo non credo che il manuale ci aiuti molto, ma provo a passartelo;
La versione che ho e' a 230Vac di entrata e trifase in uscita, un solo motore per Driver.
Per quanto riguarda il motore si usa quello da 3000W;
Grazie mille
Non esageriamo:smile:
Assieme ai drive deve esserci il manuale di installazione, uso e manutenzione. E un'obbligo di llegge, non un'opzione.
In caso di controversie il manuale del costruttore fa testo; se l'utennte ne rispetta appieno le direttive il costruttore è responsabile per eve tuali danni.
Devono darti questo manuale, altrimenti si parla di nulla.
I dati che riporti possono servire solo ad un eventuale dimensionamento per scelta del motore.
Modificato: da Livio Orsini
Livio,    hai visto il messaggio, e la tua riposta rimane la precedente?
           ovvero, senza un manuale serio non si fa niente?
Salve a tutti,
potreste gentilmente indicarmi se ci sono cose fondamentalmente sbagliate nel seguente "schema" per alimentare i 6 servo motori?
O se avete indicazioni su come gestionarlo al meglio.
Ci sono:
1 UPS a monte del quadro (del quale sono fortemente allarmato, per il discorso di terra, neutro e differenziali)
la distribuzione ai vari computers e ausiliari
la distribuzione ai servo drivers/regolatori alimentati a 230Vac protetti da un solo magnetotermico e con il contattore di "sgancio"
i 6 servomotori trifase in corrente alternata sono da 3kW
Due differenziali, uno da 300mA nel quadro e uno da 30mA a valle del UPS
Qual'e' la miglior soluzione per la terra e il neutro del UPS?
I servo saranno poco schermati da interferenze, un filtro ogni servo, ma che devo ancora elaborare...
Qualsiasi rimprovero e' ben accetto.
Saluti
Scusa ma non ho ancora avuto tempo di leggere i manuali, se ci riesco oggi li guardo un poco e poi ti do una risposta.
Salve,
nel mio schemino, il differenziale meno selettivo da 30mA, lo metterei a monte del UPS.
Quei relè terminal cosa sono?
Bella domanda, io penso sono contatti del contattore o contattori nel caso si mette un contattore 2 poli per servo, ed altrettanto per l'alimentazione alla parte di controllo
