particolare Inserito: 24 febbraio 2020 Segnala Share Inserito: 24 febbraio 2020 Buongiorno carissimi come sempre sono molto felice di parlare con voi, vi scrivo per un problema sul mio hp dv6 praticamente non si accende ho provato ha togliere anche la ram niente ho misurato la tensione dell'alimentatore tutto ok cosa potrebbe essere successo? Grazie per la collaborazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
particolare Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2020 Buongiorno qualcuno può aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2020 Consiglio di non richiedere altri solleciti, se c'è qualcuno che può aiutarti e ha tempo per farlo ti risponderà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
particolare Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2020 Ok grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_97632 Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2020 (modificato) uhm ... morto morto o si sente qualche runmore ? Come mai ha smesso di funionare ? Ha preso colpi ? Due prove stupide, - prova a togliere la batteria e lascia solo l'alimentartore - prova un altro alimentatore, che a volte se misuri a vuoto i volt ci sono, ma poi a carico collegato puo' sedersi Se non risolvi con i 2 test sopra, la cosa diventa un po un "cinematografo". Si tratta di iniziare ad aprire il pc, e gia qui, senza appositi strumenti e molta attenzione si rischia di danneggiare le plastiche, o strapapre qualche ribbon. Poi, una volta aperto, un bel constrollo visivo, che non si sia staccato qualche ribbon o cose del genere, poi sarebbe da iniziare a fare delle misure, partendo dall'ingresso alimentazione e andando avanti, cercando di disegnarsi uno schemino almeno dei primi stadi, diciamo che serve un po' d'esperienza di riparatore, come sei messo ? Saluti, a Modificato: 28 febbraio 2020 da _angelo_ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
particolare Inserita: 1 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 Ok grazie allora il pc ho aperto ho pratica in questo la tensione di alimentazione arriva alla main però non parte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
particolare Inserita: 1 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2020 Allora ho smontato il portatile vi allego delle foto grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
