tubazione gas
Buon pomeriggio , nella realizzazione di una tubazione di gas metano , che va da un pozzetto (transizione polietilene-rame) , attraversamento muro e poi fino alla caldaia esternamente ( non sotto traccia) posso utilizzare un tubo di rame per il riscaldamento ? quindi quello con la coibentazione bianca ma non aerata ? e mettere nel foro dell'attraversamento un tubo in pvc e dentro il tubo di rame in modo da lasciare l'aerazione tra tubo rame e tubo pvc?
Oppure è vietato usare il tubo con la coibentazione bianca e dovrei usare per forza il tubo inguainato già con la coibentazione gialla aerata? grazie
il rame per riscaldamento è certificato per uso gas ?!
puoi fare come meglio ti aggrada
personalmente, impiegherei tubo a pressare o tubo ferro filettato, risulta un lavoro più ordinato
il tubo di guaina dell'attraversamento lo "realizzo" solitamente in metallo e va sigillato verso l'ambiente interno
OK GRAZIE , potrei usare un tubo di acciaio zincato ovviamente di diametro maggiore per fargli passare all'interno il tubo di rame ?
tu solitamente cosa usi per per il tubo di guaina ?
