VCR AIWA HW-FX5700 dubbio collegamento
eccoci ciao Auri.. ci sono ci sono.. anche se intervengo poco sono sempre attivo in background, come un fantasmino :ninja:. Ebbene si, quella meccanica mi ha dato del filo da torcere, è 'na brutta bestia e mi ha fatto tribolare non poco, ma vabbè dai, alla fine sono riuscito a riparare e piazzare comunque il vcr qualche mese fa. Ad ogni modo per quanto riguarda le cinghie esistono dei set appositi, io l'anno scorso ne acquistai uno dagli Stati Uniti come fondo di magazzino (credo venisse venduto più di 20 anni fa) con tanti pezzi presenti, divise tutte per diametro e spessore, in quanto ce ne sono veramente tante, alcune (come il mio kit per il vcr servicing) sono di alta qualità, altre (che trovi su vari siti tipo Aliex.) lasciano alquanto a desiderare, e sono dell'idea che forse vadano meglio per tenere uniti i mazzetti di carte da gioco hihi :D
Tornando a noi, dovresti trovarne una il più simile possibile, anche se non è identica di spessore e di diametro fa lo stesso, basta che possieda più o meno la stessa "forza di trazione"; per tagliare la testa al toro e vedere se il problema è solo la cinghia, potrei suggerirti di provare con quella dell'altro vcr, vedi se è simile e magari applicandola sul Sanyo la meccanica riparte e si sblocca tutto. Altrimenti cerca pure sulla baia, vendono alcuni kit molto buoni per poco. Ricorda che elastici e guarnizioni NON sono equivalenti alle cinghie. Fammi sapere come prosegui con le prove. Ciauz:thumb_yello:
13 ore fa, auri85 ha scritto:
Si corrisponde
E ovviamente la sigla sulla targhetta corrisponde a quella del manuale, giusto? Allora significa che quest'ultimo é stato scritto coi piedi, e c'é poco da fare.
A meno di trovare in rete i manuali di altri modelli Aiwa dello stesso periodo, chissà che con un colpo di fortuna non ne trovi uno che spiega come fare.
Mi rendo conto che ormai non bastano più i consigli tecnici... restano magia o esorcismo, ma non sono attrezzato ☺️
Per quanto riguarda la cinghia, puoi portare i miseri resti da un ricambista per fargli vedere almeno la sezione. Per il diametro, prova a far passare nella sede della cinghia uno spago o un elastico sottile, riporta su un foglietto di carta la misura ricavata e compra due o tre cinghie di misure diverse, per avere delle alternative.
Ho provato a cercare con Google marca e modello del VCR e non ho trovato nulla: forse sarebbe meglio tentare con il modello della meccanica.
Buongiorno ad entrambi! :) Non avevo visto che era comparsa una seconda pagina nel topic e quindi non avevo visto le vostre risposte 😆
Dunque, intanto ti ringrazio personalmente greg per le foto che mi hanno davvero indirizzata alla scoperta del problema e poi trovare la stessa meccanica è stata un'illuminazione perchè cercando Schaub lorenz non si trova nulla 😕
Per quanto riguarda la cinghia, dopo mille ricerche invano, ho pensato di cercare i codici di ricambio relativi al tuo modello di Vcr (sperando che sia davvero perfettamente uguale) e quindi sono risalita alla cinghia con codice CIQ 53-19 che era quella montata nel Sanyo 7800, ovvero 53,5mm diametro e 1,9mm sezione...ho misurato quel che resta della mia e mettendola in cerchio ottengo 57,5mm circa di diametro, ma la mia cinghia è tutta scotta e non ha più forza elastica dunque deduco che questi 4mm circa di differenza siano dovuti all'elasticità perduta...la sezione invece corrisponde perfettamente, quindi spero di essere sulla strada giusta :)
Farei anche una prova con la cinghia dell'altro vcr, ma quello è molto più recente e forse (al momento non l'ho sott'occhio) la meccanica non è accessibile direttamente da sotto ma andrebbe smontato per intero (tipo gli Akai) e non vorrei fare danni..
Per l'altro problema, grazie j-man per l'impegno nel cercare di aiutarmi a risolvere ma penso anche io a questo punto che ci vorrebbe una magia, mi resterà il dubbio 🤔
PS: si il manuale è originale e riporta lo stesso codice del vcr
yeaah, speriamo bene dai, mi raccomando a prove fatte aggiorna il post e facci sapere come si comporta la meccanica, sono sempre molto curioso per quanto riguarda il funzionamento e i guasti di questi aggeggi.. :thumb_yello:
Certo :) aspetto ancora che il venditore spedisca il pezzo, dovrebbe arrivarmi la prossima settimana.😏
Buongiorno, mi è arrivata poco fa la cinghia, l'ho montata e il vcr ha ripreso a funzionare! :D Problema risolto!
Peeerfettooo, come immaginavo allora. Yeah!! :thumb_yello: :thumb_yello:
