titorito Inserito: 25 febbraio 2020 Segnala Share Inserito: 25 febbraio 2020 buongiorno, anni fa mi hanno installato un apricancello bft virgo con la sua centralina. nelle giornate molto ventose quando apro (o chiudo, dipende dalla direzione del vento) il cancello si blocca e inverte la manovra. premetto che il cancello e grande e alto, ha la struttura in ferro e le ante in legno. vorrei chiedere se e possibile aumentare la forza di spinta e se ciò comporta un qualche pericolo e in caso si possa fare: come devo procedere. vi ringrazio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2020 (modificato) Ciao titorito, 14 ore fa, titorito ha scritto: vorrei chiedere se e possibile aumentare la forza di spinta e se ciò comporta un qualche pericolo e in caso si possa fare: come devo procedere. certo che c'è il modo per aumentare la coppia di spinta, però prima devi dirci il modello preciso della scheda che potrebbe essere una LINX, o LINX-MA o forse ma non credo una THALIA. L'ideale sarebbe rifare l'Autoset in una giornata ventosa in modo che la centralina si calcoli le coppie da sola, comunque puoi aumentarla manualmente un po' alla volta (dovrai fare delle prove di volta in volta) proprio per non creare eventuali pericoli di troppa forza applicata alle ante. Casomai posta una foto ben visibile della scheda in questione Modificato: 26 febbraio 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
titorito Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2020 Buongiorno Roby 73, la scheda è una linx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2020 11 ore fa, titorito ha scritto: Buongiorno Roby 73, la scheda è una linx Ciao, quindi la scheda è questa: http://www.arkgates.co.uk/bft-manuals/D811415_05.pdf e se segui il manuale da pag. 11 e seguenti vedrai che: - premendo il tasto "OK" per una volta entri nel "Menù parametri"; - premi nuovamente "OK" e con il tasto "+" o "-" (mi sembra il "-" comunque) passi al parametro "cM1" (Coppia motore 1); - premi nuovamente "OK" e con il tasto "+" aumenti a passi di 1 il valore indicato nel display; - una volta deciso premi "OK" nuovamente per confermare e con "+" o "-" (mi sembra il "-" comunque) passi al parametro "cM2" (Coppia motore 2) e così via. Non esagerare, vai di 5 in 5 punti percentuale (al massimo 10%), sarò una seccatura riaprire nuovamente il motore e la scheda, ma devi solo provare piuttosto di avere una coppia troppo alta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
titorito Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2020 Perfetto, ti ringrazio tantissimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2020 15 ore fa, titorito ha scritto: Perfetto, ti ringrazio tantissimo Facci sapere gli sviluppi del caso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
titorito Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2020 Volentieri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
titorito Inserita: 12 marzo 2020 Autore Segnala Share Inserita: 12 marzo 2020 ciao, scrivo giusto per dire che non mi sono dimenticato di aggiornare la situazione dopo le modifiche suggerite da roby 73, semplicemente aspetto che tornino le giornate ventose :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 12 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2020 5 ore fa, titorito ha scritto: ...............semplicemente aspetto che tornino le giornate ventose :-) E che il vento soffi copiosamente allora , ciao e a presto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
