gtsolid Inserito: 25 febbraio 2020 Segnala Inserito: 25 febbraio 2020 ciao a tutti, nella scatola dove si connettono i cavi delle fasi ai morsetti di linea noto che quelle del motore sono doppie. Penso le fasi siano doppie, mi sapete dire il perche' di questa scelta costruttiva? il motore e' molto vecchio, in quelli odierni non ho piu' visto questa soluzione
Adr1 Inserita: 25 febbraio 2020 Segnala Inserita: 25 febbraio 2020 se metti una foto capiamo meglio. Comunque si possono usare 2 cavi di un certo diametro al posto di uno solo di diametro maggiore. Io l ho visto fare se il cavo singolo costa troppo
gtsolid Inserita: 25 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2020 Ho solo questa, gia' mezzo smontato. In che modo 2 cavi costano meno di 1?
Livio Orsini Inserita: 25 febbraio 2020 Segnala Inserita: 25 febbraio 2020 Il 25/02/2020 alle 10:09 , gtsolid ha scritto: In che modo 2 cavi costano meno di 1? Expand Non credo sia quella la ragione. Perchè non metti una foto della targa del motore così sappiamo di cosa si tratta?
incus Inserita: 25 febbraio 2020 Segnala Inserita: 25 febbraio 2020 Il 25/02/2020 alle 10:09 , gtsolid ha scritto: Ho solo questa, gia' mezzo smontato. Expand Ciao, i sei cavi, due bianchi, due rossi e due neri, provenienti dall'interno del motore penso siano i capi dei tre avvolgimenti del motore, quindi sarebbe strano il contrario. I cavi che invece passano per il PG in basso a sinistra della foto, penso siano i cavi di alimentazione e che in questo caso, all'interno del quadro di comando, provvedano a collegare a stella o a triangolo gli avvolgimenti.
gtsolid Inserita: 25 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2020 (modificato) Ecco qui, fa parte di un impianto di filtraggio fumi: che cos'e' il PG? Modificato: 25 febbraio 2020 da gtsolid
incus Inserita: 25 febbraio 2020 Segnala Inserita: 25 febbraio 2020 (modificato) Il 25/02/2020 alle 14:02 , gtsolid ha scritto: che cos'e' il PG? Expand il PG è il pressa cavo, server per serrare i cavi... Ti ho trovato l'immagine della morsettiera di un motore asincrono trifase, come puoi vedere dal motore escono 6 fili, proprio come il tuo caso...la differenza è che te non hai la morsettiera di ceramica (probabilmente rottasi durante l'installazione e successivamente tolta) ma hai dei giunti testa testa... Modificato: 25 febbraio 2020 da incus
gtsolid Inserita: 25 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2020 Ah ho capito, una specie di pezza.
Livio Orsini Inserita: 25 febbraio 2020 Segnala Inserita: 25 febbraio 2020 Il 25/02/2020 alle 14:46 , gtsolid ha scritto: Ah ho capito, una specie di pezza. Expand Più che pezza direi porcata. Risparmiare anche la morsettiera!
