problema caldaia Vaillant vcw 240
Ciao, sono Domenico da Savona,
ho un problema sulla mia caldaia, e volevo provare a capire se potevo risolverlo io,
quando il termostato da il consenso, la caldaia parte regolarmente, dopo un minuto circa, si spegne la fiamma e continua a girare la pompa, per farla ripartire, devo spegnere la caldaia e riaccenderla, riparte e dopo un minuto tutto come prima. Stessa cosa fa con l'acqua calda, apro il rubinetto, parte, dopo un minuto circa si spegne la fiamma e continua a girare la pompa, chiudo il rubinetto e lo riapro, riparte e dopo un minuto tutto come prima, e così via...
Da cosa può dipendere?
Grazie mille in anticipo
Potrebbe essere normale se sta spenta per 1 minuto, ma non lo è se per 1 minuto resta accesa. In questi casi è bene accertarsi se non si spegne perchè si verifichino delle anomaiie a livello dei tre micro, ed in particolare:
- durante il prelievo di acqua calda il micro del commutatore idraulico deve restare premuto  e quelli della tre vie entrambi no;
- durante il riscaldamento il micro del commutatore NON deve essere premuto ma lo devono essere entrambi quelli della tre vie.
Bisogna accertarsene con accuratezza; se comunque risulta così, può essere che uno dei tre micro sia difettoso.
Grazie mille per le info,
stiamo facendo tutti i controlli del caso, anche con un tecnico, ma per adesso non ne veniamo a capo...
Saluti
Domenico
Salve.
Se riguardo i tre micro è tutto OK, provate a sostituire la sonda NTC.
Altrimenti si deve agire a livello schede.
Modificato: da adrobe
35 minuti fa, adrobe ha scritto:
Salve.
Ok, grazie mille,
farò anche questo tentativo.
Saluti
Domenico
