Potere calorifico olio combustibile vs metano
Per una caldaia industriale con bruciatore da 13.3MW e portata di 1.200 kg/ora di olio combustibile, vorrei stimare la portata di gas metano attesa in caso di sostituzione del bruciatore per una valutazione speditiva sulla differenza dei costi del combustibile. Si può fare il calcolo in via speditiva?
per quelle potenze meglio magari vedere una cogenerazione...
Olio combustibile
potere calorifico inferiore 11,50 kw/Kg
Metano
potere calorifico inferiore 9.58 kw/sm3
con un bruciatore di uguale potenza a metano consumerai circa 1400 sm3 ora
più che altro è "difficile" ipotizzare un costo del metano con quei consumi e gli annessi
visto i consum,i un progetto non costa tante ore di combustibile B)
Modificato: da click0
Grazie per l'indicazione: è proprio il calcolo speditivo che cercavo.
Ho anche trovato la comparazione sulla gazzetta ufficiale (Serie Generale 81 del 7.04.2014, Allegato A-N.3) con valori TEP:
  • 1 ton olio combustibile = 0,98 TEP;
  • 1000 m3 equivalenti di metano = 0,82 TEP.
Per il progetto, ovviamente è necessario, ma prima occorre il metano... che non è proprio a "due passi" :(
se non è presente una rete gas adeguata e c'è spazio sfruttabile c'è anche l'opzione più recente del
metano liquido
L'utenza ha un consumo annuo atteso inferiore a 300.000 mc di metano, forse troppo poco per un impianto di metano liquido, forse abbastanza per motivare qualche centinaio di metri di tubazione per raggiungere la rete di distribuzione snam.
qualche centinaio di metri sono due passi con forniture del genere
comunque è sempre una questione di costi e a quanto ti forniscono il gas
chiedere un preventivo all'azienda gas della zona non costa niente e fidati che per volumi di quel genere gli si accendono 1000 lampadine in testa
La filiera del costo del gas è indicata nell'immagine allegata: in questo caso ho capito che bisogna trovare un accordo con lo "shipper" di Snam per la fornitura e realizzare gli impianti (cabina decompressione, tubazione esterna e rete interna) a nostre spese: tali impianti serviranno solo la nostra utenza, dunque non saranno previsti i costi per la "distribuzione".
Segue un primo riepilogo dei costi:
  • l'olio combustibile costa € 488,00/ton, come indicato dalla media nazionale dal MISE a febbraio 2020, ma localmente di trova a poco più di € 410,00 €/ton con accise di 31,39 €/ton;
  • il metano costa circa 0,23 €/mc (i costi variano stagionalmente e tra fornitori) con accise agevolata nel nostro caso di 0,012498 €/mc;
  • il potere calorifico del metano, in via speditiva è inferiore all'olio di circa il 15%.
Se il costo degli impianti (cabina decompressione, tubazioni e rete interna) è nell'ordine di € 200.000, secondo voi in 4-5 anni si può prevedere di ammortizzare la spesa?
:huh: sarei curioso di sapere come fai a calcolare il consumo annuo di olio combustibile
anche questo "dato" mi pare poco utile
tenendo buoni i dati dei costi (con qualche aggiunta personale) e pur non sapendo i consumi di partenza, direi che sei sotto ai 0.10 centesimi al mc di gas
se utilizzi effettivamente (anche se mi sembrano esageratamente pochi) solo 300.000 mc. sono meno di 30.000 euro l'anno
anche se potrebbero esserci dei vantaggi "nascosti"
Considerato il consumo di 300 ton/anno di olio combustibile (dati pregressi), in effetti il consumo di metano (calcolato in via speditiva sulla base del rendimento TEP), può essere stimato in circa 360.000 mc/anno (20% in più di quanto avevo inizialmente stimato). In ogni caso, anche se il calcolo in via preliminare diventa 400.000 mc/anno di metano, la trasformazione mi pare conveniente. Anzi, è conveniente anche se 0,1 centesimi €/mc dovessero raddoppiare.
Modificato: da esco
