MAKSIMON Inserito: 25 febbraio 2020 Segnala Inserito: 25 febbraio 2020 Ho trovato un po' di informazioni sul forum, ma mi rimane comunque il dubbio che la norma lo preveda. Vorrei inserire la LAN e l'antenna nella stessa 503, i cavi viaggeranno fino alla scatola in corrugati separati. Posso inserirli nella stessa 503? Avrò bisogno di setti separatori?
patatino59 Inserita: 25 febbraio 2020 Segnala Inserita: 25 febbraio 2020 La tipologia di cavi è la stessa, appartengono entrambi agli impianti "speciali" a bassa tensione e possono non solo coesistere nella stessa scatola senza setti separatori, ma anche nello stesso corrugato.
bischero Inserita: 25 febbraio 2020 Segnala Inserita: 25 febbraio 2020 anche se normativamente patatino59 ha perfettamente ragione , ritengo che sarebbe comunque più opportuno mettere segnali diversi in scatole e corrugati diversi, questo perchè anche se ci sono le singole schermature dei cavi e oggi i segnali non si disturbano a vicenda, non si sa mai che un domani succeda rischiando magari di degradare la connessione o segnale tv...
hfdax Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 (modificato) 17 ore fa, patatino59 ha scritto: La tipologia di cavi è la stessa, appartengono entrambi agli impianti "speciali" a bassa tensione e possono non solo coesistere nella stessa scatola senza setti separatori, ma anche nello stesso corrugato. Solo per precisare e senza scendere troppo nel dettaglio, normativamente possono coesistere nello stesso corrugato con i cavi dell'impianto a 230V solo se sono isolati a 400V. Per i cavi speciali (lan TV ecc) quelli isolati a 400V sono siglati C4. Modificato: 26 febbraio 2020 da hfdax
del_user_233069 Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 (modificato) 11 minutes ago, hfdax said: Solo per precisare e senza scendere troppo nel dettaglio, normativamente possono coesistere nello stesso corrugato con i cavi dell'impianto a 230V Credo che la risposta di @patatino59 sia in riferimento alla coesistenza di cavi TV e LAN nello stesso corrugato. Modificato: 26 febbraio 2020 da desperado74
hfdax Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 1 minuto fa, desperado74 ha scritto: Credo che la risposta di @patatino59, anche se ha scritto bassa tensione anziche' bassissima tensione, sia in riferimento alla coesistenza di cavi TV e LAN nello stesso corrugato. Hai ragione. Ci ho fatto caso solo ora. grazie. Mi scuso con patatino.
del_user_233069 Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 15 minutes ago, hfdax said: possono coesistere nello stesso corrugato con i cavi dell'impianto a 230V solo se sono isolati a 400V. In realta' cavi di circuiti di Categoria 0 e I possono coesistere nella stessa conduttura purche' siano isolati per la tensione piu elevata presente nel circuito. Se l'impianto e' a 230V il cavo puo essere Uo/U 300/300. 9 minutes ago, hfdax said: grazie. Di nulla
MAKSIMON Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 Grazie mille a tutti. Il fatto è che oltre allo spazio, mi da proprio fastidio avere una 503 per un solo frutto occupato e a fianco una uguale. Mi ritroverei con 30cm di parete occupata e in alcune situazioni sono tirato. Se la norma lo prevede allora lo farò.
