Installazione relè temporizzatore luce scala OMRON H3Y-2
Ciao a tutti,
vorrei sostituire il normale interruttore che mi pilota la luce della scala con un pulsante e relativo temporizzatore visto che sono più le volte che la lasciamo accesa che altro.
Ad una fiera mi hanno venduto il relè OMRON H3Y-2 ma provando a dare una occhiata allo schema elettrico e anche alla documentazione in internet non riesco a capire come effettuare i collegamenti rispetto ad altri relè temporizzatori con cui ho avuto a che fare.
Ho trovato il dataSheet a questo link:  https://www.automationplus.it/docs/Omron/Control%20Components/L024-IT2-9-X%2BH3Y%2BDatasheet.pdf ma non mi è chiaro lo schema di collegamento che devo adottare, potreste darmi una mano per capire proprio i collegamenti da fare secondo questo schema(pulsante,relè,lampadina)?
Grazie mille,
Stefano
A parte che non è roba da Elettronica Generica... vabbè
Lo H3Y-2 è un timer ritardato all'eccitazione, cioè chiude (o apre) i contatti dopo un certo tempo regolabile che la tensione è stata applicata alla bobina.
Quindi non va bene per quello che vuoi fare, per lo meno non da solo.
Cioè dovresti mettere anche un relè normale che fa autoritenuta, e lo HY3 come sganciatore a fine tempo.
Modificato: da Ctec
Quote
Vero, ho spostato la discussione nel forum adatto.
Comunque ciao CTEC, ti ringrazio per la pronta risposta e mi scuso per aver messo il post nel luogo sbagliato, la prossima volta starò più attento.
Tornando al nocciolo della questione hai detto che l'H3Y chiude/apre i contatti dopo che la tensione è stata applicata alla bobina...ma il pulsante che installo non va perlappunto ad applicare questa tensione e poi il relè dopo un tot di tempo ri-apre il circuito spegnendo la lampada?
Hai un suggerimento su quale Relè a basso costo posso fare affidamento per il caso in questione?
Grazie ancora,
Stefano
Maurizio Colombi
Un banalissimo temporizzatore luci scale.
Il punto è che il temporizzatore "conta" finché rimane premuto il pulsante, quindi dovresti stare col dito premuto fino allo spegnimento della luce (😁😁) che non mi pare tropo comodo...
Ovviamente la soluzione di Maurizio è la più comoda. Ma a questo punto se tu volessi per forza (o per divertimento) utilizzare lo H3Y, devi associarci un banale relè a uno scambio, bobina a 230Vac, che si ecciti alla pressione del pulsante, faccia autoritenuta, alimenti il temporizzatore e si sganci all'eccitazione del temporizzatore H3Y; il carico lo piloti con l'altro contatto del temporizzatore.
Altra piccola nota: se non rammento male, lo H3Y regge circa 2A (per una vita decente) con carichi resistivi, per cui al massimo potrai attaccarci 400W circa.
  • 2 years later...
si potrebbero usare i contatti NA 12 e 4 per l'autoeccitazione, collegando il contatto 4 a monte del pulsante e dopo l'eccitazione il 12 chiude il circuito tramite il ponticello sul 14.
Darfo, è una discussione ferma da più di 2 anni, penso che l'amico Stevizzo che l'ha aperta abbia già risolto.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
