Tp177 Micro
Salve a tutti.
ho da poco acquistato un kit contenente un touch panel TP177micro e relativo software di programazione Wincc Flexible 2005 SP1 micro.
non riesco a connettere il pc (sul quale gira un windows xp home con service pack 2) al pannello.
Utilizzo per il collegamento un cavo USB/PPI (con il quale già programmo plc della serie S7-200).
Nell'attesa dell'hot line qualcuno mi saprebbe dare qualche indicazione in merito??????!!!
Grazie e saluti a tutti
Gianmario Pedrani
Se hai comprato lo starter kit dentro ci trovi anch eil cavo, hai provato con il suo cavo??? seconda cosa hai provato a guardare i settaggi del pannello e quelli di wincc
prova adescrivere cosa trovi quando vai sulla voce trasferiento, e seconda cosa quale tipo di errore ti da???
ciaooooo
ottima risposta, in quanto il cavo di programmazione con porta usb deve essere almeno e-stand 05 per poter funzionare.
Inoltre controlla le impostazioni di trasferimento del wincc flexible. le devi impostare sul cavo pc ppi con porta usb
Per Gianmario Pedrani
Innanzi tutto grazie per la risposta.
Il cavo che esce dal kit è un MPI che serve per collegare il tp177 al plc.
Il cavo che uso io è un usb/ppi.
L'errore che mi da è: impossibile stabilire il collegamento controllare cavi.interfaccia ecc.
Grazie ancora per l'interessamento.
Non ho mai utilizzato il TP177, ma credo
che con cavo PPI non riuscirai mai a connetterti.
Per Rimonta
Grazie per la risposta.
Sei sicuro del fatto che ci vuole un cavo e-stand05?
Dopo questo tuo consiglio ho dato un'occhiata al mio cavo, e ho visto che è e-stand02.
Ma cosa è e-stand? e quale è la differenza tra i due cavi?
Grazie ancora per la risposta ciao.
Ciao a tutti, qualche tempo fa ho programmato anch'io un 177 e se non ricordo male ci sono riuscito solo usando un cavo PPI/rs232 e non con quello PPI/USB per fortuna che avevo entrambi.
ciao rwhite
se vai a quaesto link support Siemens ti vengono elencate le modalità di configurazione dei cavi.
E-stand è la versione del cavo.
Comunque se hai acquistato lo starter package del pannello doveva esserci anche il cavo usb-ppi. Verifica meglio perchè negli altri starter c'è sempre
