Cambio codice a telecomanso came
Ciao avrei bisogno di un consiglio per cambiare codice a una cinquina di radiocomandi came.i radiocomandi originali sono i came top 432ee che comandano una ricevente came re432m .
Ho letto su discussioni precedenti che c'è bisogno di un radiocomando a dip swich per assegnare un nuovo codice per poi clonare gli altri, io avrei trovato un radiocomando came top 432s secondo voi va bene per quello che devo fare?.
Grazie a tutti
ciao
Maurizio Colombi
Ti basta comprare un radiocomando nuovo, far apprendere il codice alla ricevente e poi, con quello
44 minuti fa, sanukori ha scritto:
clonare gli altri
Ciao Maurizio grazie per la risposta mi spiego meglio su cosa fare io ho più riceventi ma non ho radiocomandi quello came che ho indicato è quello originale che sono sicuro che funziona con la centrale.ora hanno acquistato dei telecomandi cinesi una ventina,perche' gli operai li distriggono e con gli originali era diventata una spesona,ma non hanno il codice quest' ultimi compatibili con il radio comando originale.quindi io volevo usare un radiocomando a dip e dare i vari codice ai cinesi per una sola volta e poi li clono tra loro.
Volevo sapere se il telecomando a dip indicato nel post precedente va bene.
Grazie per il tempo dedicatomi.
Modificato: da sanukori
Maurizio Colombi
Il radiocomando che hai indicato, copia e genera un codice.
Alcune riceventi accettano più codici diversi, altre accettano solo un codice, ma da come ho capito non ti interessa eliminare dalla ricevente i radiocomandi esistenti, ti serve solo aggiungerne di nuovi.
Che tipo di ricevente hai?
La ricevente è la came re432m e già ho provato sia con i telecomandi originali che con i cinesi e funziona ora devo generare un codice da assegnare ai telecomandi cinesi e e quindi volevo usare il radiocomando a dip
grazie
Maurizio Colombi
Perché non usi l'originale Came?
Perche' ne dovrei dare 3 a quattro tasti per ogni operaio e per 10 operai e visto la velocita' con cui si rompono mi costerebbe troppo un rafiocomando cinese lo pago 4 euro e fa lo stesso lavoro.io volevo sapere solo se il radiocomando came top 432s e' a dip swich e se posso programmare piu' radiocomandi del tipo came top 432ee
Maurizio Colombi
Si, è a DIP ed è fuori produzione.
Lo puoi utilizzare tranquillamente per trasmettere il codice da far apprendere al copiatore cinese.
Aggiornamento:
Funziona
grazie a tutti.
