Comando pompa sommersa con soft starter
Buongiorno ho una pompa sommersa da comandare, la voglio azionare tramite un soft starter per salvaguardarla.
La pompa in questione viene comandata tramite un pressostato e ha una potenza di 11 KW
Non sono a conoscenza di quante volte la pompa viene chiamata a lavorare in base all'utilizzo dell'acqua di fabbisogno
Allego i dati di targa
Qualcuno gentilmente mi sa che tipo di softstarter installare grazie
Dai dati di targa il motore assorbe 23.5 A, quindi devi orientarti su di un modello di soft starter in grado di erogare una corrente continuativa >=25A.
Poi bisogna aggiustare la rampa di avviamento in funzione del miglior compromesso tra rapidità ed assorbimento.
Io scheglierei un prodotto di una marca di buona qualità come ABB o Schneider, tanto per citare 2 nomi noti.
Quote
Quoto, bisogna solo verificare la compatibilità dei soft starter con la presenza in cablaggio pompa del condensatore di avviamento….in molti casi il soft starter lavora comunque anche senza  dovere sezionare e collegare questo accessorio, in altri casi è doveroso farlo...si tratta di verificare le caratteristiche del prodotto.
Io ho provato un soft starter compatto a rampa - gradini che funziona senza sezionare il condensatore avviamento….
E un motore 3fase da 11 kW!!
