Kit Sinthesi urmet 2voice MOD. 1783/704
Inserito: (modificato)
ALIMENTATORE MOD. 1083/20A
MODULO TELECAMERA MOD. 1748/83
PE AUDIO 2V SINTHESI MOD. 1083/74
4 MONITOR MÌRO 2 VOICE MOD. 1750/6
4 ADATTATORE ENTRA/ESCI MOD.1750/50
DISTRIBUTORE 4 UTENZE 1083/55
Salve a tutti, avrei bisogno del vostro supporto per risolvere un dilemma:
come devo collegare/impostare l'impianto che ho elencato sopra, per avere intercomunicazione tra 4 monitor interni  su una colonna con 2 bussate esterne divise in questo modo :
1° bussata per il piano terra
2° bussata  per il primo piano che avrà altri 2 piani collegati in entra/esci
Grazie in anticipo per l'aiuto
NOTA DEL MODERATORE:
HAI APERTO DUE DISCUSSIONI IDENTICHE UNA L’HO CHIUSA CONTINUA SU QUESTA.
Modificato: da Roberto Garoscio
Roberto Garoscio
Se il collegamento è tutto entra esci il distributore non ti serve se invece sono due montanti con relativi entra esci allora userai due delle 4 uscite mettendo su ON il ponticello e utilizzerà solo 2 adattatori entra esci.
Come li colleghi è sempre fattibile l’intercomunicante tra tutti i monitor.
Grazie mille Sig. Roberto per la risposta, e mi scuso se ho aperto erroneamente la discussione su altra pagina non avevo inteso come funzionasse.
Parliamo di una abitazione singola bifamiliare con cancello :
Line in - arriva giù al pian terreno e da lì posso sdoppiare e salire al 1 piano... (Sia entra esci che con distributore).
Il mio dubbio era riferito al utilizzo o no del distributore (quali delle 4 linee andrebbero utilizzate? 1-3 1-2 1-4 ) e come impostare gli swith di conseguenza (posto esterno/videocitofoni) per separare le 2 bussate in modo da avere una per il piano terra (Genitori) e una per il 1 piano (Figlio) che ha altri due piani il tutto intercomunicanti.
Grazie ancora per il supporto
Roberto Garoscio
Del derivatore utilizzi le uscite che vuoi, per separare le chiamate due monitor avranno ID 0 (primo tasto)e due avranno ID 1 (secondo tasto), importantissimo che i monitor delle due chiamate siano come INT diversi ci saranno 2 (principali) con INT 0 e due (secondari che non accendono alla chiamata) INT 1.
Sul libretto di sistema a corredo dell’alimentatore c’è spiegato tutto.
Grazie per il supporto Sig. Roberto, appena ricevo il resto del materiale per completare vi aggiorno sulla riuscita 🤞🏻
