AndreaPire Inserito: 26 febbraio 2020 Segnala Inserito: 26 febbraio 2020 Buonasera ho un problema con un un'alimentatore per led 30/45 vcd da 580 mA che alimenta 4 lampade a led da 6 w l'una ( ho allegato le foto). Sui vari siti online non sono riuscito a trovare l'alimentatore uguale ma solamente alimentatori con le stesse caratteristiche di tensione na con una potenza da 660 mA. Possono andar bene? O è meglio non superare i 580 mA dell'originale?u
Darlington Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 visto che è a corrente costante devi cercare qualcosa che abbia un valore più possibile simile all'originale oppure più basso, le lampade faranno un po' meno luce ma dureranno di meno; aumentare la corrente non è una scelta saggia perché non sai quanto erano "tirati" i componenti prima, se erano già al limite così aumentando la corrente rischi di farli fuori
Gionatan Toldo Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 Ciao, non va bene, sovraccarichi i Led. Puoi stare sotto nella corrente costante, mai sopra. Cerca un Mean Well APC-35-500
imola Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Il 26/2/2020 alle 18:46 , Darlington ha scritto: visto che è a corrente costante devi cercare qualcosa che abbia un valore più possibile simile all'originale oppure più basso, le lampade faranno un po' meno luce ma dureranno di meno; aumentare la corrente non è una scelta saggia perché non sai quanto erano "tirati" i componenti prima, se erano già al limite così aumentando la corrente rischi di farli fuori da dove si deduce che sono a corrente costante
ivano65 Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 lo si vede dalla targhetta dell'alimentatore. ha una corrente costante di 580mA con una tensione che arriva al massimo a 60V
ertapiro Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Inserita: 1 maggio 2020 Se trovi un'alimentatore con una cc più alta il problema può essere la dissipazione, quei led reggono correnti maggiori di 580mA. I Led sono collegati sicuramente in serie, altrimenti l'alimentatore che hai avrebbe già bruciato tutto, partendo da 30V. Dalle foto non riesco a vedere il corpo dissipante, quindi il mio consiglio è quello di non superare la corrente dell'alimentatore guasto, i tagli da 500/550mA sono facili da reperire. Con questa scheda dovresti assorbire circa 36V, questo valore deve rientrare nel range del nuovo driver. Ciao.
patatino59 Inserita: 1 maggio 2020 Segnala Inserita: 1 maggio 2020 Il 24/4/2020 alle 16:13 , imola ha scritto: da dove si deduce che sono a corrente costante Un driver a corrente costante ha in targhetta il valore di Corrente fisso e un range di tensione minima e massima, che consente il collegamento in Serie Un alimentatore a tensione costante ha in targhetta il valore di Tensione in volt fisso e una corrente da zero alla massima, e prevede il collegamento in Parallelo
Simone222 Inserita: 12 maggio 2020 Segnala Inserita: 12 maggio 2020 Dovrebbe andare bene. L'importante è che la tensione sia la stessa e la corrente sia almeno ugale a quella che assorbono i led. Anceh se l'alimentatore eroga di più non è un problema, è il carico che assorbe quello che gli serve.
