Impact wrench LT88313 Non funziona.
Inserito: (modificato)
Buona serata, ho questo attrezzo (made in china)che non funziona. Sul dorso vi è un circuito con dispay, ma non posso accedervi perchè i suoi componenti sono affogati con la resina.La scheda non riesco a trovarla. Cosa costruire in sostituzione della medesima, anche senza display? Allego foto.
Modificato: da causicurti
Cosa fa questo attrezzo?
Scusa il ritardo Livio. Avvita e svita, con diverse chiavi, è a innesto rapido. Puoi mettere il mandrino, chiavi esagonali  ecc.. basta che abbiano la sede quadrata. Oppure se posso bypassare la scheda. Problemi e sicurezza? Allegherò foto.
Ciao causicurti
Come problematica meccanica la tua Pistola Avvita/Svita dadi martellante non ha sicuramente nulla visto che hai "postato" nella Sezione Meccanica.
Comunque  sarà praticamente impossibile che qualcuno possa darti informazioni sul difetto elettrico anche perché la definizione "non funziona", appunto, non funziona di per se stessa come indicazione dei possibili motivi del guasto..............
Non dici neppure se, almeno, ti sei accertato che non siano consumati i carboncini del motore o che tipo di verifiche/controlli hai già eseguiti.
A parte il fatto che sia "cinese" fa parte di una enorme famiglia di Oggetti Incredibili e sconosciuti che, acquistandoli, si sa già che "durano fin che durano e poi sono da buttare".
Comunque, per completezza di informazione, questo succede anche per Utensili Elettrco/Elettronici di tipo più convenzionale e anche di Marca.
Di solito nessuno sa come sono fatti nei dettagli dato che, tra ricambi (ammesso che siano reperibili) e mano d'opera, la riparazione costa solitamente quasi quanto l'acquisto dell'oggetto nuovo.
Comunque stiamo a vedere altri pareri o, ancora meglio, se qualcuno può dare "dritte tecniche" realmente risolutive !
Ciao, Semplice 1
Quote
scrivendo questo pensavo di aver fatto capire che il resto era tutto OK.
Da controlli sulla scheda, visivamente si notano due resistenze smd scoppiate, quindi il Pic che c' è non viene alimentato, display spento e  trovato in corto SCR. Ho estratto un piccolo schema che mostra come è collegata la scheda di controllo. L' unica cosa che dovrò appurare, vedere dove finiscono i due fili Sw e SW1.
https://i.postimg.cc/TYmVnxYp/Scheda.jpg
https://i.postimg.cc/ydMJNJRn/Disegno.jpg
PS Livio se ritieni oppotuno sposta per favore la discussione nella sezione dedicata. Grazie.
ciao, Allora ho estratto lo schemino. Nella prima figura  (a lato della medesima) c' è anche la struttura del doppio deviatore per l' inversione. Nella sconda figura ho eliminato la parte che interessa il controllo cono la scheda. Funziona?
https://i.postimg.cc/prjq9Drs/schema.jpg
https://i.postimg.cc/br19YpVM/schema2.jpg
Effettato la prova , tutto ok. Funziona.
