Radio d'epoca telefunken ronzante
buonasera,
ho recentemente acquistato una radio telefunken domino 56. per un paio di giorni ha funzionato perfettamente, poi ha cominciato a produrre un forte ronzio. non sono esperta perciò non so quale sia il problema. non penso ci siano altri problemi ma ho cercato di usarla il meno possibile.
da quello che ho letto online su forum e posti simili potrebbe essere una delle valvole (ipotesi supportata dal fatto che una di queste è di marca diversa e sembra bruciacchiata). qualcuno può confermare?
Potrebbe essere la valvola UY85, ma anche altre cause come ad esempio i condensatori elettrolitici di filtro.
propendo più per i condensatori elettrolitici di filtro
Se ha iniziato a farlo improvvisamente, potrebbe anche essere soltanto l'autotrasformatore che vibra... La Minerva che mi avete aiutato a riparare lo faceva abbastanza spesso, appena accesa.
Ci vorrebbe una descrizione più precisa del rumore, o meglio ancora una registrazione.
grazie dell'aiuto!
non penso di avere tempo di mandare una registrazione adesso, magari ci provo più tardi.
il ronzio non comincia subito, ma circa 10-15 secondi dopo all'accensione. il suono è più simile ad un fischio, e ancora di più al suono di qualcosa che sta per esplodere. proviene dall'altoparlante se non erro.
ho controllato la valvola UY85 come consigliato e non sembra avere nessun problema, perciò penso sia qualche condensatore. l'autotrasformatore non vibra tanto.
se c'è bisogno di foto dell'interno posso provvedere
alla prossima
Modificato: da dianis
allora non è un ronzio ma un innesco.La frequenza quindi varia tipo bomba che sta cadendo?
all'inizio sì, poi si stabilisce dopo un paio di secondi
Ciao e benvenuta.
Penso più alla valvola finale audio. UL 84?
grazie!
ho appena notato che traballa. può essere questa la causa? devo provare a rimontarla?
ignorate la seconda domanda, smanettandola un po' è uscita da sola, i piedini non sembrano danneggiati..
Dopo averla rimontata la valvola fa ancora gioco e il problema non è stato affatto risolto,
penso che la porterò da un esperto. grazie dell'aiuto e scusate la poca professionalità
tutte le valvole ,specie le Noval a 9 piedini , se fatte leggermente roteare dal cappuccetto ,si muovono,è normale. i piedini e lo zoccolo vanno spruzzati a freddo con spray x contatti.
saggia decisione
