Collegamento di due telecamere alimentate a 12V
Buonasera a tutti ragazzi. Avrei bisogno di un aiuto per un collegamento di due telecamere alimentate a 12V. Praticamente ho provato in tutti i modi a passare i cavi nei corrugati esistenti ma purtroppo più di due non riesco a passarne perché sono già pieni. A questi due cavi devo collegare 2 telecamere alimentate a 12V cadauna. Avevo pensato di derivare 2 cavi dai due che ho passato in modo da trovarne 4 ed alimentare le due telecamere. Non ho chiaro però su quali collegamenti fare. I cavi provengono da un centralino con 8 uscite da 12V cadauna... Come posso fare per fare arrivare i 12 volts sui 4 cavi che mi troverò alla fine del percorso che vi ho descritto sopra? 🤔
Vi allego una foto del centralino
alimentatore-12v-5000ma-5a-con-connettore-dc-maschio-5521mm-telecamera-videosorveglianza.jpg
Come vedi ogni uscita è protetta da fusibile, ma l'alimentatore è unico.
Basta che porti una sola linea dall'alimentatore verso le telecamere e metti un fusibile volante vicino ad ogni telecamera.
Se vuoi puoi usare una delle uscite, sostituendo il relativo fusibile con uno da 4 Ampere, in grado di alimentare tutte le telecamere della linea.
Ma perché per quattro telecamere hai preso un alimentatore da 18 uscite ?
Modificato: da patatino59
Grazie della risp. La foto è solo esemplificativa... Quindi ricapitolando devo devo collegare una sola uscita della centrale e dai due fili che escono fuori ne derivo altri due per poter collegare 12+ e negativo, giusto?
Un'ultima domanda. Essendo collegate due telecamere su una sola uscita devo anche Sostituire i fusibile e metterne uno da 2 ampere?
In teoria si, ma solo se le telecamere assieme assorbono più della corrente del fusibile attuale.
Per esempio se hanno illuminatore a infrarossi o motorizzazioni.
Tutto fatto..  Grazie del prezioso aiuto...
Ho utilizzato una delle uscite del centralino derivano poi +12 e negativo. Infine ho cambiato il fusibile originale con uno di 2 ampere... Funziona tutto alla perfezione!! Grazie Patatino59
