Termostato su 503 vanno usati corrugati separati?
Ciao,
ho una nuova costruzione e devo fare la scanellatura per il corrugato, che sappiate voi c'è bisogno di un corrugato separato per il termostato oppure posso usare i corrugati in cui viaggiano i fili delle prese e degli interruttori? Insomma va messa una linea separata (corrugato) che va alla caldaia per il termostato?
Grazie.
Maurizio Colombi
Sarebbe meglio...
Ciao kensan,
diciamo che sarebbe preferibile separarli, poi dipende che tipo di termostato richiede l'impianto di riscaldamento e/o la caldaia, cioè se è un normale termostato oppure BUS dedicato alla caldaia stessa dove a volte serve cavo schermato.
Visto che ci sei allargare la scanalatura di un paio di centimetri non ci saranno tanti problemi, credo
21 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao kensan,
Fatto, grazie a te e a Colombi. In effetti pensavo fosse più complicato e invece era semplice, ho messo due linee separate e visto che il termostato del bagno e quello del soggiorno sono sui lati opposti della stessa parete ho pure messo una canalina (corrugato) da 25 così i fili stanno belli larghi e un domani dovesse passarci un cavo ethernet non ci sarebbero problemi, sia mai che il termostato diventi un PC con linux dentro.
L'aiuto elettricista era incerto se consigliarmi canne separate.
Maurizio Colombi
Ma quindi, hai una regolazione a zone?
Ottimo, con un tubo da 25mm non si sbaglia mai, comunque anche se non collegati direttamente al PC, i termostati WI-FI esistono ormai da qualche anno e puoi controllarlo anche da remoto
Si ho in mente due zone separate ovvero il bagno e il resto, quindi due valvole termostatiche in caldaia. So che di solito si fa così. Mi piacerebbe avere tre zone ma poi la caldaia dovrebbe essere con controllo di 3 zone e non so quanto facile sia installarla nel mio armadietto esterno della cosmogas che è già murato (armadietto in lamiera zincata sul muro esterno, caldaia esterna). Poi anche il costo di una caldaia a tre zone non so quale sia.
Maurizio Colombi
No di certo!
La via più economica e più utilizzata é quella di utilizzare un apposito collettore dove si applicano le valvole di zona.
Queste valvole sono comandate dai termostati.
Perdonami, ma c'è un idraulico che deve installare il tutto o ti stai facendo l'impianto da solo?
Se c'è un idraulico, sarà suo onere prevedere le 3 valvole per le tre zone, giusto?
