Pompa per condensa
Alessio Menditto
Loris mi sembra ovvio che hai due scelte, o sostituisci la pompa attuale con quella che ti hanno consigliato, o togli tutto, fai una canalina che porta lo scarico fuori dalla camera facendo un buco nel muro, che scarichi in una tanica.
...o provi prima ad isolarla acusticamente, che costa 0, poi valuti... :whistling:
Alessio Menditto
Ah si anche, tre cose allora, quindi Loris comincia a farne una in ordine di semplicità...
Prima di togliere il pannellino segui il bordo con un taglierino in modo da separarlo dall'intonaco, altrimenti potrebbero staccarsi dei pezzi di intonaco
  • 3 weeks later...
Salve a tutti voi se si buca il tubo di rame del climatizzatore lo si capisce? Che cosa succede? Il climatizzatore non funziona più?
Alessio Menditto
Si, ma se vuoi approfondire devi aprire una nuova discussione, non prima di averci detto cosa hai pensato di fare con la pompetta...
Hai deciso per il buco e scarico in tanica? usare il trapano attorno ad un condizionatore non è la migliore delle idee se non si sa dove girano i tubi
Pensavo di mettere una pompa silenziosa 19 db e del materiale spugnoso. Grazie
Vedrai che una pompa da 19 db è silenziosa, e probabilmente non servirà mettere del materiale spugnoso........dico questo perchè non ho avuto una riduzione di rumore con una pompa tradizionale, nonostante l'avessi avvolta completamente con della gommapiuma in un impianto, dove c'era uno split nel disimpegno delle camere e uno split in camera, quello nel disimpegno con la pompa tradizionale avvolta nella spugna era rumoroso, mentre quello in camera era silenzioso senza nessun accorgimento.......inutile dire che ho dovuto mettere una pompa da 19 db anche nel disimpegno.....
se avessi bucato un tubo del clima non avresti fatto questa domanda..................
ovvio, se fuoriesce il gas....................
scusa ma non è possibile mettere la pompa in un altro punto fuori camera e lasciare li solo il gallegiante le pompe discrete aspirano fino a 2 mt  di dislelivello e magari ve ne sono anche di più performanti
Le vibrazioni potrebbero essere trasmesse dalla pompa ai tubi di collegamentoe, poi i muri possono fare da cassa armonica
