Tv Samsung UE40D5000 metà schermo con righe
Buongiorno a tutti dopo molto tempo ci ritroviamo, salutando Riccardo e come se saluto tutti fulvio ecc ecc..., comunque ragazzi questo e il mio tv che stamani mi ha dato una bella sorpresa, ho spulciato un pò i post e si parla di pannello lcd o di t-con, smontato il tv sino ad arrivare i flat che collegano il pannello, pigiando sui i relativi non succede nulla e sono andato velocemente col pensiero alla scheda t-con, anche perchè se vedete dalla foto che allego la parte inferiore dalla metà schermo si vede bene e senza righe, se fossero stati i flat dovrebbe essere tutto lo schermo. un consiglio dai più ferrati
purtroppo devi vendere le schede su ebay,o tentare una di quelle operazioni empiriche per tentativi per isolare i pin del flex che va al pannello (su  youtube ci sono pseudo tecnici che fanno vedere come si fa)
quella modifica degli spessori intendi? e una modifica già fatta su altri tv e tuto e andato bene, però mi chiedo perchè solo metà pannelo? non dovrebbe essere tutto il pannelo?
no,quella dell'isolamento per tentativi sul flex relativo alla metà che fa il difetto (escludine uno alla volta e se la metà di schermo che vedi è perfetta,dipende da quello che hai escluso)
fammi capire Ric i 2 flat che collegano la t-con alla scheda che porta al pannello
sì,mi sembrano proprio quelli
fatta la prova risultato identico, dalla metà in giu immagine ok, dalla metà in su immagine con righe
Sono stato di recente dal maniscalco... se sei sicuro di aver fatto bene la prova allora non hai alternative che vendere le schede.
Modificato: da Trans Istor
