Luciano DiGiulio Inserito: 27 febbraio 2020 Segnala Inserito: 27 febbraio 2020 Buongiorno, in casa ho tre linee, piano superiore, piano inferiore ed elettrodomestici. Da pochi mesi, e dopo l'installazione di una nuova caldaia a condensazione, quando attacco una lampada riscaldante o la lavatrice salta l'interruttore della linea piano superiore. La lampada e la lavatrice sono ovviamente sotto la linea elettrodomestici e non stacca. Ho chiamato il mio elettricista ed ha fatto tutte le misurazioni delle linee concludendo che non ci sono dispersioni o altri problemi. Mi ha consigliato di montare un differenziale magnetotermico super immunizzato (Acti 9 iC60 RCBO - Disgiuntore differenziale, 2P, 10 A, 30 mA, tipo ASi ) . Prima di far fare il lavoro chiedo a voi se ci sono altre soluzioni meno dispendiose visto il costo e , in alternativa, dove acquistarlo online ad un prezzo giusto. Grazie
reka Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Ma scatta il differenziale o il magnetotermico? non è la stessa cosa
Luciano DiGiulio Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 34 minuti fa, reka ha scritto: Ma scatta il differenziale o il magnetotermico? non è la stessa cosa E' un differenziale magnetotermico
reka Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 La caldaia è attaccata direttamente o tramite presa?
Elettroplc Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Cablaggio da rivedere... Credo di avere capito. Monta un difc immune e fai misurare o controllare il PE, conduttore di terra.
Elettroplc Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Si crea una dispersione parassita sui circuiti sul PE. Monta uno immune. Già dal cablaggio vedo un impianto da rivedere.
Mircor Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 1 ora fa, Elettroplc ha scritto: Si crea una dispersione parassita sui circuiti sul PE. Monta uno immune. Già dal cablaggio vedo un impianto da rivedere. Concordo, più che altro per controllare la messa a terra . differenziale immune? Mai sentito
hfdax Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 9 ore fa, Luciano DiGiulio ha scritto: E' un differenziale magnetotermico Si. ma bisogna sapere se scatta come magnetotermico o come differenziale. Se si abbassa solo la leva nera è scattato il magnetotermico. Se si abbassa anche quella bianca è scattato come differenziale. 1 ora fa, Mircor ha scritto: differenziale immune? Mai sentito Immune agli scatti intempestiivi (disturbi impulsivi per lo più). In pratica quelli che non scattano coi fulmini.
Luciano DiGiulio Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 3 ore fa, reka ha scritto: La caldaia è attaccata direttamente o tramite presa? La caldaia direttamente, la lampada con presa. La lavatrice con presa e interruttore bipolare. in tutti i casi scatta anche cambiando presa.
Luciano DiGiulio Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 18 minuti fa, hfdax ha scritto: Si. ma bisogna sapere se scatta come magnetotermico o come differenziale. Se si abbassa solo la leva nera è scattato il magnetotermico. Se si abbassa anche quella bianca è scattato come differenziale. Immune agli scatti intempestiivi (disturbi impulsivi per lo più). In pratica quelli che non scattano coi fulmini. vanno giù entrambi quindi il differenziale scatta
Luciano DiGiulio Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 3 ore fa, Elettroplc ha scritto: Cablaggio da rivedere... Credo di avere capito. Monta un difc immune e fai misurare o controllare il PE, conduttore di terra. La terra è stata controllata dall'elettricista e va tutto bene
hfdax Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Hai scritto che la caldaia è collegata direttamente, intendi che prende corrente direttamente da un interruttore del centralino? Se no da dove?
del_user_231807 Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 (modificato) 20 ore fa, Luciano DiGiulio ha scritto: , quando attacco una lampada.... Buongiorno, ma questa lampada è stata controllata? Almeno direi di partire dal principio, tu parli di una lampada riscaldante che quando è collegata al circuito elettrico fa intervenire l'interruttore differenziale. Augusto Modificato: 28 febbraio 2020 da augustoelektrico
Luciano DiGiulio Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 1 ora fa, hfdax ha scritto: Hai scritto che la caldaia è collegata direttamente, intendi che prende corrente direttamente da un interruttore del centralino? Se no da dove? E' collegata direttamente alla linea del piano superiore, e' la linea che stacca quando ci sono carichi sulla linea degli elettrodomestici. 1 ora fa, augustoelektrico ha scritto: Buongiorno, ma questa lampada è stata controllata? Almeno direi di partire dal principio, tu parli di una lampada riscaldante che quando è collegata al circuito elettrico fa intervenire l'interruttore differenziale. Augusto la lampada è stata controllata, tutto regolare, succede anche con la lavatrice .
hfdax Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 4 ore fa, augustoelektrico ha scritto: tu parli di una lampada riscaldante che quando è collegata al circuito elettrico fa intervenire l'interruttore differenziale. Non proprio. In base alla descrizione di Luciano: Il 27/2/2020 alle 11:55 , Luciano DiGiulio ha scritto: ...quando attacco una lampada riscaldante o la lavatrice salta l'interruttore della linea piano superiore. La lampada e la lavatrice sono ovviamente sotto la linea elettrodomestici e non stacca. ... il differenziale che scatta non è quello a cui è collegato il carico che causa lo scatto. Il motivo della mia ultima domanda: 5 ore fa, hfdax ha scritto: Hai scritto che la caldaia è collegata direttamente, intendi che prende corrente direttamente da un interruttore del centralino? Se no da dove? È capire se c'è la possibilita di uno scambio tra le fasi o i neutri di due MTD diversi. Il che potrebbe dausare appunto il problema descritto. Se la caldaia è stata collegata direttamente ad un differenziale nel quadro o ad una linea nella cassetta di derivazione, è possibile che chi ha fatto il collegamento abbia per errore fatto lo scammbio.
Luciano DiGiulio Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 5 ore fa, hfdax ha scritto: Non proprio. In base alla descrizione di Luciano: il differenziale che scatta non è quello a cui è collegato il carico che causa lo scatto. Il motivo della mia ultima domanda: È capire se c'è la possibilita di uno scambio tra le fasi o i neutri di due MTD diversi. Il che potrebbe dausare appunto il problema descritto. Se la caldaia è stata collegata direttamente ad un differenziale nel quadro o ad una linea nella cassetta di derivazione, è possibile che chi ha fatto il collegamento abbia per errore fatto lo scammbio. Grazie, controllo.
hfdax Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 La mia è comunque un ipotesi tirata per i capelli, perchè a regola se vi fosse uno scambio tra due diversi MTD uno dei due dovrebbe scattare anche con carichi molto più bassi di una stufetta. Però non riesco ad immaginare, almeno finora, un altra spiegazione.
