pid coclea
provo a scrivere cosa ho capito, allora il livello lo misuro con un laser uscita 0-10v
1)mi faccio un comparatore dove se il livello é minore di un 20% del set point allora faccio andare la coclea alla maasima velocità
2) se il livello é compreso tra il set point e il setpoint meno il 20% allora faccio andare la coclea ad una velocità con la quale mi riempie la stessa quantità che consumo, ha questa velocità devo sommare l'uscita del pid diviso 10
usando il pid di libreria , come taro il pid, al momento io faccio andare la coclea alla sua velocità nominale avvio l'auto taratura del pid e faccio partire la macchina, dopo 5 minuti il tia fa i suoi calcoli fa girare la coclea a diverse velocità e mi dice che il sistema é ottimizzato
E' giusto cosi la taratura del PID che devo poi dividere per 10 e sommare alla velocità di fedforward?
Non conosco gli oggetti di libreria siemens; le autotarature in genere danno un'ottimizzazione decente, valida per le normali applicazioni; la tua non sembra un'applicazione "tirata", quindi potrebbe essere corretto quelloche fai.
buongiorno,
si in effetti non ho bisogno di una precisione mostruosa se la coclea dovesse ogni tanto fermarsi o la formatrice rimanere senza zucchero non è un problema, succede anche adesso se lo zuchero comincia ad attarsi alle pareti della coclea bisogna lavare
quindi Livio mi confermi che quello che ho scritto é giusto, il PID lo taro alla velocità nominale della coclea , poi prendo il feedforward e ci aggiungo l'uscita del PID diviso 10, io il feedforward lo fisserei ad una velocità leggermente inferiore di quella di alimentazione ?
buongiorno di nuovo a tutti e grazie
Un regolatore PID deve funzionare su tutta la gamma di velocità. I parametri P, I ed eventualmente D, non dipendono dalla velocità ma dalle caratteristiche elettriche e meccaniche del dispositivo.
