problema automazione pneumatica
Ciao,
ho un problema che mi capita random su unapplicazione.
Ho 3 dosatori composti da 3 cilindri pneumatici, uno di questo si blocca di continuo non so perche.
il ciclo è composta da cilindro A-B-C
ho uno START esterno  impulso pneumatico
che mi pilota 2 valvole 5 vie 2 posizioni
valvola 1 comanda cilindro A va avanti
valvola 2 comanda cilindro B ruota dx e C apre in parallelo
cilindro A andando avanti preme un micro pneumatico AVANTI che da impulso alle valvele 1 e  2 che
cilindro A indietro e arriva a micro pneumatico INDIETRO
cilindro B ruota sx e C chiude sempre in parallelo
tutto questo ogni 2 secondi.
Mi capita ogni tanto che
cilindro B e C una volta che si muovono rimangono li anche se il micro AVANTI è stato premuto e Cilindro A sta tornando indietro.
Se con le mani ripremo micro AVANTI B e C ritornano a riposo.
cosa puo essere ??
manca pressione?
PS , ho gia cambiato, valvole e micro
Quote
ha provato a controllare l'amperaggio del condensatore?
Ciao Davide Casu
11 ore fa, Davide Casu ha scritto:
è tutto pneumatico
Ecco, appunto, certi interventi tecnici di aiuto lasciano sbigottiti.
Sembra che lumus  sia nuovo sul Sito, però anche altri meno nuovi non scherzano..................
Non è possibile darti una risposta di indirizzo realmente valida dato che bisognerebbe anche ricostruirsi graficamente il tuo Schema Pneumatico in base alla tua descrizione (con risultati incerti riguardo alla corrispondenza con il reale).
Dovresti tu, per primo, fornire lo schema, così, almeno su quello, non si correrebbe il rischio di possibili grossolani equivoci.
Ovviamente, tanto per dire come hai già detto tu, potrebbe essere una mancanza di pressione per un microistante durante un passaggio critico di azionamento valvola o altro componente.
Se così fosse allora bisognerebbe anche conoscere, molto in dettaglio, tutte le caratteristiche tecniche di tutti i Componenti del Sistema comprese le dimensioni di diametro e lunghezza di tubicini del Sistema Logico.
domanda ovvia, l'applicazione è nuova e il difetto è da sempre o prima funzionava e ora non più. trattandosi di attività pneumatica anche gli scarichi dell'aria sono importanti. Una sequenza di manovre complesse ogni due secondi mi sembra un tempo piuttosto breve per realizzarle tutte. E' essenziale lo schema pneumatico.
Concordo con gli altri che sarebbe necessario uno schema ...comunque
dopo una giornata densa .... ci provo ..
mi sembra di aver capito che :
il ciclo è completamente pneumatico ( non abbiamo componenti elettrici)
hai 2 valvole 5 vie bistabili ( hai 2 comandi pneumatici per ogni lato ,vedi foto)
1 valvola meccanica a 3 vie ( quella che chiami micro, vedi foto)
""Mi capita ogni tanto che
Se con le mani ripremo micro AVANTI B e C ritornano a riposo.""
Mi sembra che il problema lo troviamo nella movimentazione dei cilindri B e C comandati unitamente dalla valvola "2" che, scambia posizione, con il  comando del "micro"del micro.
Io farei cosi ....   escludi i comandi pneumatici della valvola "2"  , daglieli in qualche modo con una pistola ad aria o altro e vedi se scambia bene, fai questa operazione più volte .... se ciò avviene mi focalizzerei sul "micro" ... verifica che il leverismo  sia schiacciato in maniera corretta, che dia aria in maniera ""netta e pulita"" e che lo scarico sia efficiente....dimenticavo ....
Parto con il presupposto che tu abbia una pressione costante nel circuito pneumatico ..
Per ora termino qui ...buon fine settimana a tutti 😁
Modificato: da Dark72
  • 3 weeks later...
  • 6 months later...
ciao, hai verificato che il setnale del plc resti su "fino al micro opposto" o gli stai dando semplicemente un impulso in ms?
