Info su SCADA - Cerco SCADA
Luca Bettinelli
Avrei la necessità di avere uno SCADA che mi permetta di utilizzare le CommonDialog di Windows, per effettuare salvataggio di ricette con interfaccia standard di Windows.
So di avere chiesto queste molte volte, ma purtroppo non ho ancora trovato una soluzione.
Devo applicare questo SCADA su macchine che hanno molti progrmmi di lavoro, ogni programma ha circa 30-40 variabili ed i programmi dovrebbero essere in alcuni casi superiori al centinaio a volte anche 500, i clienti mi chiedono di avere una gestione di salvataggio e carico di questi programmi con una finestra di tipo Apri e Salva con nome di Windows, dove inserire il nome del programma e poterlo salvare in sottodirectory.
Ho inoltre la necessità di dover generare dei file di log di dati di lavorazione, dei quali il cliente dovrebbe poterne scegliere il nome e definire dove salvarlo.
Qualcuno mi può aiutare, purtroppo la mia azienda mi impone di utilizzare uno SCADA commerciale, mi hanno già escluso a priori di scrivere un interfaccia con altri software, già non so se riuscirò a far digerire uno Scada non Siemens.
Attualmete uso ProTool ma non può fare le cose richeste e quelle che può fare sono già sfruttate al massimo, (ho già raggiunto il massimo degli script utilizzabili e comincia a diventare lento anche l'aggiornamento delle variabili).
Sono conscio che penserete che voglio un po troppo da uno SCADA, ma putroppo è sono costretto ad utilizzare questa strada.
Grazie.
Claudio Monti
Non ne sono sicuro (ho visto solo la demo velocemente) ma mi sembra che VijeoLook della Schneider dia la possibilità di usare le CommonDialog di Windows.
Chiedi al Pronto Contatto tel. 011-*******
P.S. è uno SCADA di livello inferiore rispetto al loro MonitorPro, comunque è completo, facile ed efficiente (a quanto dicono... ;) )
Forse dico una cosa banale (ma io non ho mai usato ProTool) ma se questo pgm ti dà la possibilità di usare oggetti OCX, puoi benissimo importare l'Active-X che ti fa la funzione del CommonDialog.
Perchè non usi Visual Basic per costruirti lo SCADA?
Claudio Monti
So che VijeoLook implementa VBA...
Luca Bettinelli
cdc+Oct 9 2002, 06:23 AM-->
CITAZIONE(cdc @ Oct 9 2002, 06:23 AM)
ProTool utilizza VBA ma non mi permette di utilizzare tutti gli Active-X, tra quelli non utilizzabili ci sono proprio lr CommonDialog.
Per quanto riguarda il VB mi è stato imposto di utilizzare uno SCADA commerciale, altrimenti l'avrei già fatto!!!
luca.bettinelli+Oct 9 2002, 07:07 AM-->
CITAZIONE(luca.bettinelli @ Oct 9 2002, 07:07 AM)
Luca Bettinelli
In ProTool non da errori importando gli ocx proprio non si può, i mie capi per SCADA commerciale intendono uno SCADA che acquisti in commercio, VB non è uno SCADA è un software con il quale si possono anche fare delle interfacce operatore, se fosse per me VB lo avrei già usato ma purtoppo non sono il solo a fare software in questa azienda, quindi per la intercambiabilità delle persone non accetteranno mai di farmi scrivere un software che poi gli altri programmatori non sono in grado di utilizzare, in quanto una cosa è imparare ad usare uno SCADA e un'altra cosa è imparare a programmare in VB.
In quanto a dipendere da Microsoft non sarebbe uno svantaggio (a mio parere) anzi forse costa di più pagare un RunTime per ogni macchina che acquistare un pacchetto VB con abbonamento a MSDN. Ma purtoppo in questo progetto ho le mani completamente legate, figuratevi che probabilmente non riesco neanche a convincerli di cambiare il ProTool.
Scusa l'ignoranza , ma se ti viene messo a disposizione VBA , con VBA dovresti poter scrivere delle funzioni per salvare dei file binari o ascii direttamente , che se poi vuoi puoi importarle in programmi quali Excel ecc..
Qui di seguito ti allego degli esempi in Vb per leggere e scrivere su dei file Ascii i dati di alcune variabili globali.
Function rPercorsi() As Boolean
Dim TextLine As String
Dim Dato As String
Dim fp As Integer
Dim Fname As String
rPercorsi = False
On Error GoTo ErrHandler
fp = FreeFile ' Prende il Puntatore al primo file libero
If Len(Command$) > 0 Then ' Nella Variabile Command$ Vengono passati i parametri per il programma
Fname = "\Locale.txt"
Else
Fname = "\Percorsi.txt"
End If
Open App.Path & Fname For Input As #fp
Dato = ""
While Not Dato = "#" ' Salta i Commenti
Line Input #fp, TextLine
Dato = Left$(TextLine, 1)
Wend
Line Input #fp, gPathMdb ' Path files .MDB
Line Input #fp, TextLine ' Salta Commento
Line Input #fp, gPathDoc ' Path files .DOC
Line Input #fp, gPathDwg ' Path files .DWG
Line Input #fp, gPathRtf ' Path files .RTF
' Si assicura che il Path non abbia blank in coda
gPathMdb = Trim(gPathMdb)
gPathDoc = Trim(gPathDoc)
gPathDwg = Trim(gPathDwg)
gPathRtf = Trim(gPathRtf)
Close #fp
rPercorsi = True
Exit Function
ErrHandler:
MsgBox Err.Description, vbOKOnly Or vbExclamation, "rPercorsi"
Err.Clear
On Error Resume Next
Close #fp
End Function
' Funzione per salvare i percorsi
Function wPercorsi() As Boolean
Dim fp As Integer
Dim Fname As String
Else
End If
wPercorsi = False
Open App.Path & Fname For Output As #fp
Print #fp, "# PATH DI DATI.MDB"
Print #fp, gPathMdb
Print #fp, "# PATH OFFERTE"
Print #fp, gPathDoc
Print #fp, "# PATH DISEGNI"
Print #fp, gPathDwg
Print #fp, "# PATH TEMPLATES"
Print #fp, gPathRtf
Close #fp
wPercorsi = True
Exit Function
ErrHandler:
MsgBox Err.Description, vbOKOnly Or vbExclamation, "wPercorsi"
Err.Clear
Close #fp
End Function
Un saluto al forum
:D
Luca Bettinelli
Il problema reale è che nel codice che hai scritto ci sono senza esagerare una decina di istruzioni non supportate da ProTool, attualmente utilizzo una routin simile per salvare i dati del protocollo statistico ma con questo l'operatore deve inserire il nome del file ed il path alla ceca, senza poter vedere se le directory che inserisce sono scritte nel modo giusto.
Ciao..
Credo che il SCADA Intellution IFIX Dynamic utilizza la libreria di windows e altri che sono propietari, ma non sicuro di utilizare CommonDialog di Windows, comunque devi fare la domanda diretta a Intellution. ;)
Luca Bettinelli
Il problema è eliminato, in quanto l'azienda mi ha imposto di contiunuare ad utilizzare ProTool, probabilmente addirittura la versione 5.2 in Quanto sono contrari all'aggiornamento alla versione 6.
Grazie comunque
ProTool permette di utilizzare una serie limitata delle
funzioni vbScript.Forse potresti provare a gestire
gli archivi di ProTool con uno Script esterno (.vbs).
In pratica un eseguibile non compilato che potrebbe
essere avviato da ProTool con la funzione
"Call PtFct.Avvio_programma("Prova.vbs",0)"
Ad esempio il programma potrebbe leggere i files di archivio originali
di ProTool in background e presendando la dialog box salvare in un nuovo file scelto
dall'utente nello stesso formato.
Viceversa leggere i "nuovi"
file salvati dall'utente presentando la dialog box "apri file" e sovrascrivere il file di ProTool "corrente".
Mi rendo conto di aver descritto la cosa in maniera assolutamente contorta, spero in ogni caso di aver reso l'idea.
Ciao :)
Provo a spiegarmi meglio
Salva Ricetta
In Protool creo un pulsante che:
Salva la nuova ricetta in un file sempre con lo stesso nome,quindi sovrascrive sempre l'esistente.
Chiama il programma esterno che presenta una CommonDialog tipo "Salva File"
L'utente scrive il nome voluto.
Il programma legge il file originale Protool e lo salva nel nuovo file specificato dall'utente.
Leggi Ricetta
Chiama il programma esterno che presenta la CommonDialog "Apri File"
L'utente seleziona il file ricetta (meglio verificare se il formato è ok prima di caricare il file
specificato, altrimenti potrebbe caricare Win.com il che non sarebbe bello)
A questo punto sovrascrivo il file ricetta di Protool.
Quindi segue lo script di Protool che carica "normalmente" il file ricetta (modificato)
Ammesso che vada bene l'unico inconveniente è che esiste uno Script esterno a Protool.
Ciao :)
luca.bettinelli+Oct 8 2002, 02:23 PM-->
CITAZIONE(luca.bettinelli @ Oct 8 2002, 02:23 PM)
Io uso LabView di National Instruments. Non ho usato altro, se non qualcosa fatto in Delphi.
Una volta entrati nella loro filosofia di programmazione grafica, ci si trova bene. L'ambiente e' Windows, ha il modulo SQL per accere a database ODBC, permette di leggere/scrivere files in formato DIF (compatibile excel) e in vari altri formati, TXT compreso. Ha un database nativo di log di allarmi ed eventi. Non ha una struttura nativa di ricette, te la devi fare da solo.
