aniellos Inserito: 27 febbraio 2020 Segnala Inserito: 27 febbraio 2020 Buona serata a tutti... Volevo un info su come provare sterter per lampade al neon.. Dico provare mi ricordo che anni fa un mio collega li alimentava. Direttamente con la 220v, ma non mi ricordo più... Ho provato ad alimentare al banco uno starter con a 220v si e illunato di rosso e poi ce stato un corto mi e saltato il magnetotermico... Quindo come posso provarli in questo metodo.... Siccome tengo da verificare parecchi starter... Grazie mille a tutti
patatino59 Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Devi metterci in serie una lampadina a 220 volt da 40 watt a filamento (NO Led) Sei stato fortunato che non ti è esploso in mano !
aniellos Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Ciao patatino59 metto in serie lampada a filamento... E la lampada deve accendersi vuol dire che e buono lo starter?
Maurizio Colombi Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Prova a disegnare lo schema di inserzione di una lampada fluorescente e prova ad immaginare che funzione ha lo starter, capirai come si comporta lo starter se lo colleghi in serie ad una lampada fluorescente. Sai a cosa serve lo starter in un circuito di alimentazione di una lampada fluorescente? Secondo te, cosa dovrebbe fare la lampada in serie?
aniellos Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Maurizio saluti.. lo starter e un interruttore che serve a innescare l accensione del fluorescente. Ma in dettaglio non so... Perciò volevo sapere delle informazioni su come provarlo grazie
Maurizio Colombi Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Non facciamo caso che uno statrter costa di listino meno di mezzo caffè, se metti a conto il tempo che ci metti a provarne uno, per NON avere la sicurezza che lo starter provato sia in grado di "vivere" gli stessi giorni della lampada... credo proprio che non sia il caso. Generalmente quando si cambia la lampada, si cambia anche lo starter e si butta via tutto! In ogni modo se metti lo starter in serie alla lampada, questa lampeggerà come fa il tubo fluorescente nel primo secondo di funzionamento.
soltec Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Fermo restando che concordo con 39 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Generalmente quando si cambia la lampada, si cambia anche lo starter e si butta via tutto! Io li provo con una lampada fluorescente funzionante : levo lo starter e inserisco quello da provare. Se la lampada rimane accesa è buono se si spegne è guasto.
aniellos Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 (modificato) Buongiorno Maurizio grazie per la risposta.. I starter conosciamo bene quanto costa... Ma voglio imparare come provarlo in pratica... Quindi mettendo in serie la lampada a filamento.. Deve lampeggiare vuol dure che lo starter e ok???, grazie Modificato: 28 febbraio 2020 da aniellos
Darlington Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 lo starter è la combinazione di un bulbo fluorescente e di un interruttore bimetallico, all'inizio è aperto (l'interruttore) ma la corrente che scorre è sufficiente a far ionizzare il gas nel bulbo, dentro al quale si trova l'interruttore. Questo si accende come è successo a te ed il suo riscaldamento fa chiudere l'interruttore che a quel punto diventa un cortocircuito. Ecco perché ti è saltato il magnetotermico, normalmente ciò non accade solo perché la resistenza dei filamenti del tubo posti in serie, limita la corrente
aniellos Inserita: 28 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 Grazie mille darlington come sempre una spiegazione molto chiara
ivano65 Inserita: 28 febbraio 2020 Segnala Inserita: 28 febbraio 2020 x darlington: a limitare la corrente e' il reattore. quando il reattore va' in corto e lo starter chiude i filamenti bruciano istantaneamente , a volte facendo esplodere il tubo.
DavideDaSerra Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Inserita: 2 marzo 2020 Ottimo: un'idea interessante su come realizzare l'intermittenza per le luci di Natale.
Maurizio Colombi Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Inserita: 2 marzo 2020 2 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: un'idea interessante su come realizzare l'intermittenza per le luci di Natale. Attualmente, con le luci LED, non è più possibile, ma ai tempi dei pisellini capitava di farlo.
DavideDaSerra Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Inserita: 2 marzo 2020 (modificato) LED: ok durante l'anno ma a Natale NO! Io uso ancora 4 belle catenarie da 20 luci da 5W a incandescenza.... e ho lampadine di scorta sufficienti almeno per il prossimo lustro (trombe d'aria permettendo). La bolletta di dicembre schizza di almeno 200kWh, 40€ ben spesi. Poi vuoi mettere la neve che si scioglie un po' intorno alle lampadine dando quel bell'effetto? I LED rimangono sommersi e non si vedono più. Modificato: 2 marzo 2020 da DavideDaSerra
Maurizio Colombi Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Inserita: 2 marzo 2020 16 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: Io uso ancora 4 belle catenarie da 20 luci da 5W a incandescenza.... Allora se vuoi utilizzare uno starter per l'effetto, preparatene una scatola... non so se riuscirai a farci dall'8 all'Epifania con uno solo!
DavideDaSerra Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Inserita: 2 marzo 2020 Vi farò sapere come va. Almeno su una catenaria (quella non in serie alle altre) lo proverò certamente.
