Sostituire messa a terra con fusibile
Buonasera....
Ho bisogno del vostro aiuto....
Io dovrei portare una presa in un scabuzzino... Solo che la corrente la posso prendere solo da una lampada... Io pensavo di spostare l'interruttore della lampada all'interno... In modo da creare una presa elettrica per un carica batteria....  Il problema che solo in quella lampada non c'è la messa a terra.. E la guaina è troppo piccola per farla passare...
Quindi il succo del discorso.. È.... Posso montare un fusibile che faccia la funzione della messa a terra? ? Grazie mille per l'aiuto....
Un saluto
Ciao ENRY221,
Assolutamente NO, fusibili e conduttore di Terra hanno due funzioni completamente diverse ed inoltre il conduttore di terra è assolutamente vietato interromperlo o mettere un fusibile o creare qualsiasi tipo di interruzione.
Posta un paio di foto della situazione per farci capire meglio cosa dovresti fare.
Modificato: da ROBY 73
Grazie mille..... Oggi appena torno a casa faccio due foto... Praticamente non potendo bucare il muro... In questa stanzetta dove mi serve una presa elettrica ho soltanto una lampadina su un lato.... E volevo togliere l'interruttore all'esterno dello stanzotto e spostarlo all'interno... In modo da creare una presa prima dell'interruttore... Ma ho visto che nella stanzetta non arriva la messa a terra....  E speravo che lasciare la presa in sicurezza potessi metterci qualcosa...  Perchè il tubi che arriva alla lampada è piccolissimo e non riesco a passare un filo in più... Perchè hanno murato proprio il filo con due cavetti...
Puoi installare un alimentatore USB da incasso, che essendo a doppio isolamento non necessita di terra, e inoltre, con lo stesso principio, installare una plafoniera a Led a bassa tensione, sempre col suo alimentatore a doppio isolamento, evitando le prese.
Modificato: da patatino59
Scusami ne sentite tante ma la messa a terra con fusibile a che serve? Al momento in cui serve perchè c'è una corrente di guasto brucia il fusibile? La messa terra NON deve essere sezionabile come pure il neutro nei sistemi PEN dove oltre a essere il neutro fa anche da protezione
Grazie mille..... Nono del fusibile era una mia belinata.... Sperando a qualcosa che potesse funzionare da "salvavita"..  Errore mio.. Buona l'idea del LED.. Ecc.. Ma purtroppo volevo attaccarci il caricabatteria di una scopa elettrica....  Quindi dovrò inventarmi qualcosa per farci arrivare il filo della terra.... 😔
come detto da patatino puoi realizzare una presa a doppio isolamento che non richiede filo di terra secondo me l'alimentatore della scopa è a doppio isolamento.
Oky grazie mille ora mi informo su come funziona questa presa a doppio isolamento
se il caricatore ha solo due poli, o ne ha tre (difficile) ma comunque ha il simbolo dei due qaudrati concentrici è in doppio isolamento.
tu devi semplicemente ricavare la presa senza terra ma usando un cavo e un contenitore adatti.
Oky grazie mille... Si l'alimentatore ha due poli....
Il mio è un pensiero a voce alta e mi scuso nei confronti di chi puo sentirsi toccato. Non è nelle mie intenzioni...MA se l'approccio ad un argomento tecnico è di un certo tipo è evidente  (credo) che non si è espertissimi (eufemismo!) del tema. Allora va benissimo chiedere, allora va benissimo consigliare ma SEMPRE ....e dico SEMPRE,  va aggiunto che l'affidarsi a persona qualificate (se non lo si è) è cosa buona, giusta, salutare. Ne va della nostra ed altrui incolumità! Poco importa qualche eurino in meno nella taschetta. Non credete?
Roberto Garoscio
Totalmente concorde.
Parole sante! E come aggiunte dire oltre
anche LEGALE ! Visto che gli interventi di modifica sugli impianti, vanno affidati solo ai soggetti abilitati ai sensi del DM 37/08: il fai da te, ammiocuggino, i dopolavoristi e i pseudo esperti, non sono previsti!
  • 2 months later...
Essendo del mestiere sono pienamente d'accordo, in 34 anni di lavoro ne ho viste di tutti i colori comprese spine usate al posto delle prese nelle prolunghe, ad ognuno il suo mestiere, a volte per risparmiare 4 soldi si fanno più danni che altro.
  • 4 weeks later...
DavideDaSerra
Se è effettivamente solo un caricabatterie metti un ruba-corrente (magari con interruttore) sul portalampada e non modificare l'impianto elettrico.
Se ti serve solo la presa spegni l'interruttore del ruba-corrente lasciando acceso quello a muro.
